Hallo.
Ik heb een houten pookknop aangeschaft voor de Xant. Echter, de binnenmaat van de knop is groter dan de pook zelf. Ik vermoed dat er iets van een bus tussen moet (deze zat er dus niet bij). Weet iemand of er inderdaad een bus tussen moet? Misschien een bestelnummer of dat iemand er een heeft liggen?
Ik hoor het graag.
Groeten uit de Wormer
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Ik vermoed aftermarket?
Daar word normaal een bus ingeplakt of dien jezelf te plakken.
Afhankelijk van merk model auto
Nee een houten pook is origineel ,....
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
Deze is 100% origineel. Alleen ontbreekt de verloopbus.
Totaal aantal Berichten: 12039
Ik denk dat ik een idee heb, maar eerst nog even doorvragen:
de knop, zoals je ‘m nu hebt liggen, is alleen maar hout met een ingelegde ‘routekaart’ voor je versnellingen, klopt dat? Want daar hoort inderdaad een kunststof bus in, die dan meteen een duidelijk zichtbaar kraagje heeft waar de pookhoes omheen komt. Afhankelijk van de exacte versie hoor je dan ook een langer of korter zichtbaar kunststof deel tussen houten knop en pookhoes te hebben. Is dat bij de jouwe zo?
Volgens mij heb je deze met “bus A” erop gisteren ook al gezien ![]()
Als ik de explosietekening en de stuklijst bekijk, dan is het mij niet duidelijk of pos “A” een bus is. Hij staat verder niet in de stuklijst. Mijn vermoeden is dat “A” alleen een verwijzing is naar de pook. Wat ik heb kunnen vinden is dat de houten pook compleet met een bus geleverd is (of werd). Ik heb een paar opties. Of de sloop afstruinen, er zelf een draaien (handig als je in de metaal zit) of een standaard knop sloten tot op de harde kern en deze dan afdraaien tot hij in de houten knop past.
Of iemand moet er toevallig nog eentje hebben liggen…...
