2 van de 5
Citroën C4 coupé 2005 radio aux aansluiten
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 18 augustus 2016 01:23 PM
Citroën dealer kan het ook gewoon hoor, is een kwestie van cd-wisselaar inschakelen en dan moet het werken. De Yatour doet zich aan de radio ook voor als cd-wisselaar.
Paul2016
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 09-07-2016
Gepost: 18 augustus 2016 02:56 PM
Edit mod: quote van het direct voorgaande bericht gewist
Net gebeld met een dealer maar die gaat het niet worden met hun 1 uur werk a 98 euro. pfffff Maandag eens langs een andere dealer Razz
FastFred
Gepost: 18 augustus 2016 03:02 PM
Grappig, in het Citroën topic op Tweakers.net werd een half uur werk en € 50,- genoemd Laughing
Paul2016
Gepost: 18 augustus 2016 04:46 PM
edit mod: quote van het direct voorgande bericht gewist
Dat is denk de 2e garage die ik heb gebeld. Die gaven ook aan 30 minuten werk en 40 euro. Maandag eens langs gaan Smile
marcellamers
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-07-2014
- C1 5 deurs 1.0i Collection
- DS 3 Puretech 82 Business
Gepost: 19 augustus 2016 11:08 AM
Is zeker geen half uur werk! Een kwestie van de auto aansluiten op de externe computer en in het menu de CD wisselaar aanzetten. Als de monteur weet waar hij/zij moet zoeken, dan is het binnen 5 minuten gepiept.
Op 2 auto’s na, privé altijd verplaatst in een Citroën. Visa Super, AX 1.1 TRE, BX 1.4, AX Plaisir, BX 1.9D, Xsara Coupe 1.4, Xantia break Turbo CT, C4 1.6 Coupe VTR+, C4 2.0 HDI excl, C5 2.0 Ligne Prestige, C1 Collection, C4 1.6 Coupe VTR+ en vanaf 5 juni 2019 een DS3 1.2 puretech business.
marcellamers
Gepost: 19 augustus 2016 11:13 AM
Je moet de folders anders benamen.
Als je de folders CD01 CD02 etc de naam geeft dan werkt het.
De yatour kan maar 6 folders weer geven.
Probeer dat is.
Supported memory cards and USB sticks:
1.Max 8GB (2GB is most recommended);SD card is more recommended than USB stick.
2.Please format USB stick or SD card with FAT16 or FAT32 format before you save files and folders in USB/SD.
3. Imposed folder naming system: CD01, CD02, CD03 ....
Doesn’t read sub-folder and gets confused with other names in root of the drive.
4.Supports up to 15 folders (depending on the radio type) on your USB/SD.
5.Any number of songs can be stored in each folder, but the display of most radio models can only screen 99 track titles; Saving too big file(over 50MB) in any folder may also cause intermittent performance
6.Using music files formats other than WMA and MP3 may also cause intermittent performance.
7. The playback order of songs is in line with their created date.
8.Sometimes,to remove defect on software of car audio system, you may need to disconnect the battery or remove the fuse to reset the car audio system.
9.To use the Aux-In port, it’s necessary to remove the USB or SD card.
10.YT-M06 may does not work with some of new Kingston brand USB stick.
Zie voor meer info http://www.ycarlink.com/pd_10530_digital-music-changer-dmc-usb-sd-mp3-bluetooth-adapter-for-peugeot-citroen-rd4-rt3-can-bus.htm
@Paul2016
Bij Carinterface kunnen ze het display aanpassen.
Komt omdat er geen wisselaar inzit. Deze moet nog geactiveerd worden.
Kost 30,- bij Carinterface.
Ik heb nu een 32 Gb SD kaartje erin gezet met ongeveer 24 Gb aan muziek erop. Omdat ik alle nummers los heb gekopieerd, en als je de shuffle functie aanzet, worden alle nummers afgespeeld.
Paul2016
Gepost: 19 augustus 2016 12:14 PM
ah k. Nouja komende maandag eens kijken wat ze kunnen doen en of ik dan de nummers etc kan zien ipv de huidige datum die ik maar heb getoond op het display ipv niks Razz
Zal de resultaten delen hier voor een handig yatour topic/overzicht Smile
FastFred
Gepost: 19 augustus 2016 01:12 PM
Volgende week m’n loon weer binnen, dus dan maar eens een Yatour bestellen
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 augustus 2016 01:24 PM
Moet toch ook eens gaan denken aan wat mogelijkheden en op het eerste zicht leek die yatour wel wat maar vind het nogal omslachtig. Waarom niet voor eentje gaan die blauwetand alles koppeld? Ook car kit. Was aan het denken aan dit http://www.conrad.be/ce/nl/product/1197052/Albrecht-DR-56-DAB-autoradio-adapter-Incl-handsfree-functie-Zuignap-Kogelgewricht?ref=searchDetail
FastFred
Gepost: 19 augustus 2016 01:27 PM
De Parrot mki9200 carkit die ik nu heb kan ik ook muziek op afspelen via Bluetooth. Alleen de muziek mist bij mij dan alle bass. Klinkt voor geen meter. De CD-wisselaar heeft dat probleem niet maar ben het gezeul met cd’s zat, vandaar dus een Yatour.
Bigpapa
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 07-02-2008
Gepost: 19 augustus 2016 09:41 PM
marcellamers als je de shuffle functie aanzet, worden alle nummers afgespeeld
ik snap wel dat hij shuffle, maar heb je die mappen al uitgeprobeerd?
Je zei in je vorige post dat hij dat niet deed, dus als ie door de benaming het nu wel doet dan weten wij dat ook weer.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
Paul2016
Gepost: 20 augustus 2016 09:56 AM
Huidige positie van de yatour:
Yatour by Aquablog.nl, on Flickr
marcellamers
Gepost: 20 augustus 2016 01:16 PM
De Yatour kent ook een bluetooth module. Kijk maar eens op http://www.carinterface.nl/citroen/yatour-aux-ingang-bluetooth-interface-audio-adapter-usb-lader-voor-citroen-autoradios_yt-bta-rd4
Met A2DP zodat je ook via bluetooth de muziek kune afspelen. Ik weet niet hoe de geluidskwaliteit is. De gewone Yatour geeft een goede kwaliteit.
marcellamers
Gepost: 20 augustus 2016 01:17 PM
Hoi, nee heb ik niet geprobeerd, nu de MP-3’s er los opstaan. Misschien dat anderen het hebben of gaan proberen?
Paul2016
Gepost: 22 augustus 2016 03:46 PM
terug van de dealer, 20 euro armer en geen track/nummer info in het display. Dat konden ze niet doen daar. Ze kregen niks gevonden in de computer. CD wisselaar staat geactiveerd (yatour speelt ook af etc) maar krijg niks in het display. -_-
2 van de 5
