ECU BSI
Clou90
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 26-08-2016
Gepost: 26 augustus 2016 11:05 PM
Helaas is geconstateerd dat de ecu van mijn c3 1.4 hdi uit 2002 defect is.
De voeding naar de injectoren schijnt te haperen.
Ben dus op zoek naar een gebruikte ecu en ik heb begrepen dat dan ook de bsi en het contactslot vervangen moet worden.
Natuurlijk al een ander op internet gezocht maar nog niet de juiste kunnen vinden.
Wie kan mij verder helpen ik ben in auto elektronica niet echt thuis.
Alvast bedankt .
Gr Rob
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 27 augustus 2016 08:56 AM
Er zijn tegenwoordig ook specialisten, die deze ecu, bsi, repareren, dit scheeld aanzienlijk in de kosten,  en heb je dus geen andere componenten nodig, omdat je de oude gewoon terug krijgt,
Even googelen, op Mp komen ze ook voorbij,
Nog wel even een vraag, je hebt niet ergens illegaal met je electronica gerommeld , bv andere verlichting, andere radio,of weet ik veel wat, dit zijn dingen, die storing kunnen geven aan je bsi,
Clou90
Gepost: 27 augustus 2016 10:36 AM
Nee niet aan gerommeld.
Rijd al een jaar of 2 zonder veranderingen.
Vreemd is wel dat als ik wegrijd alles normaal is maar zodra ik even in moet houden hij daarna in storing gaat.
Zet ik de motor af kan ik vaak na 5 min weer normaal weg rijden.
Hij doet dit al een tijdje maar word steeds erger.
Gaf ook storing op de egr klep maar die is gereinigd.
Als ik naar de ecu kijk lijkt het alsof hij al eens eerder gerepareerd is ,zou het dan toch nog mogelijk zijn om hem weer te repareren en is er een goed en goedkoop adres.
De auto heeft nu 340.k gelopen en hoewel net gekeurd wil ik er niet te veel geld meer in steken.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 augustus 2016 12:48 PM
Zit hij hier niet tussen ??
https://bartebben.nl/online-onderdelen-zoeken.html?zoektype=4
Clou90
Gepost: 27 augustus 2016 01:22 PM
Helaas niet.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 augustus 2016 03:35 PM
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/onderdeelnummer/9648624280/onderdeel/computer-motormanagement/onderdeelid/141867/
Ook op E-bay ben ik ‘m meerdere keren tegengekomen.
http://www.parts.loc8apart.co.uk/nav/auto-part/de/Citroen/C3/ECUs-and-Computers.php?tpages=1&adjacents=4
Als dit ‘m niet is wat voor citroen nummer staat er op de ECU en/of BSI ???  96….....
Indien je googeld op dat nummer dan komt hij 2e hands wel te voorschijn. Tip: dit fff op afbeeldingen onder de google zoekbalk om hem te vergelijken met je huidige/defecte ECU en BSI.
Clou90
Gepost: 27 augustus 2016 07:47 PM
Bij marussia had ik al gekeken maar ze geven zelf aan niet de juiste te hebben.
Met een beetje geluk lukt het me om een foto van de nrs van de ecu te plaatsen .
Ben zelf niet zo handig op internet dus misschien kan iemand me helpen daarmee.
ecu_c3
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 augustus 2016 09:33 PM
https://www.onderdelenlijn.nl/en/car-parts-stock/information/make/citroen/model/c3/part/ignition-computer/partid/5572575/
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/citroen/model/c3/onderdeel/computer-motormanagement/onderdeelid/4107941/
Ik weet niet of het met bsi is: je zult even moeten bellen. Op e-bay.fr staan er ook nog wel een paar.
Clou90
Gepost: 27 augustus 2016 11:25 PM
Dank je.
Weet niet goed welke nrs relevant zijn maar heb een mail gestuurd naar de eerste link en ga ze maandag ff bellen.
Iemand enig idee wat zoiets mag kosten?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 augustus 2016 11:52 PM
Bij die eerste dan ook fff het 5W….. en HW96…... nummer navragen of dat overeenkomt.
Bij die 2e kun je aan de sticker zien dat alles overeenkomt maar of daar ook de BSI bijzit ????
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 augustus 2016 12:03 AM
Laten repareren kost je inclusief verzending een 300€, laat hem ineens codevrij zetten heb je nooit meer last met het niet coresponderen met de BSI en contactslot.
Waarde van die startveiligheid is toch zo goed als nul, mensen met slechte bedoelingen omzeilen dat in een oogwenk.
Clou90
Gepost: 29 augustus 2016 04:24 PM
Heb alles gevonden bij de eerste link van citroen23.
Bedankt daarvoor.
Is wel wat werk om alles over te bouwen maar ook wel weer leuk om te doen.
Kosten vallen mee inclusief verzendkosten 165 Euro.
Hopelijk krijg ik het snel binnen en rijd mijn auto dan weer zoals voorheen.
Laat nog wel weten hoe het afgelopen is.
Clou90
Gepost: 30 augustus 2016 06:07 PM
Vandaag alles binnen en ingebouwd.
Viel best mee ,alleen het deurslot vervangen is wat moeilijker.
Eerste proefrit leek hij veel beter te lopen.
Tweede proefrit reed hij heel goed totdat ik wat langer stationair voor het stoplicht moest wachten.
Toen kwam hij weer niet op toeren en minder vermogen.
Ik verdenk de egr maar misschien iemand nog een ander idee?
paso
Gepost: 30 augustus 2016 06:11 PM
Waarom laat je hem niet uitlezen, gaat stukken goedkoper zijn dan in het wilde weg alles te vervangen.
Clou90
Gepost: 30 augustus 2016 06:34 PM
Dat ga ik ook zeker doen weet nu niet of er in de nieuwe ecu nog storingen opgeslagen zijn.
Beetje voorbereid zijn is nooit weg .
Overigens was de ecu daadwerkelijk defect maar mogelijk is er meer defect.
