Totaal aantal Berichten: 302
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Ik heb een probleem met de telefoon in mijn C4 Picasso. Mijn geluid is prima maar degene aan de andere kant van de lijn, hoort zichzelf continu dubbel. Telefoneren is daardoor bijna onmogelijk.
Ik gebruik een iPhone 6S plus. Zijn er meer mensen die dit herkennen ?
Ik heb de laatste firmware laten installeren door de dealer, dus dat is het niet.
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Staat jouw geluid niet te hard zodat dit weer word opgevangen door de microfoon waardoor de echo aan de anderekant zich voordoet.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Ik heb getest met het volume tot op stand 5. Dan is degene die ik aan de lijn heb bijna niet meer te verstaan, echter hoort diegene nog wel zichzelf terug. Zal nog eens met een andere mobiel testen.
Ook getest met een Samsung telefoon en hetzelfde probleem. Niemand die dit herkent ?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Op andere psa forum, hebben ze het over de microfoon, die te gevoelig is, probeer eens de microfoon af te dekken, demping materiaal of zo,
Zit er in het bestand van je telefoon geen echo/ruis onderdrukking ? Deze dan even activeren,
Dingen die ook voor komen,
Alleen eerste toestel, werkt goed, dus alle oude verwijderen, uit de auto bestand, immers je telefoon moet worden evergenomen worden, anders heb je een dubbele microfoon, leg je telefoon even verder weg, bv kofferbak,
Ruis onderdrukking aan of uit maakt geen verschil.
Verschillende malen ontkoppeld en gekoppeld maakt ook geen verschil.
De microfoon zal dus wel niet goed zijn als andere mensen dit probleem niet ervaren. Binnenkort maar eens bij de dealer vragen.
Ja met zo,n dealer schiet je lekker iets op, auto achterlaten, ophalen, en dan zetten ze er een monteur op, kijk jij even naar dit,
Alleen als het garantie is, of het betreft een lease auto, oké dan de dealer, anders even een inbouw specialist opzoeken, die hebben er gewoon meer kaas van gegeten,
En dan zijn vaak de kosten ook lager,
Ik spreek uit ervaring, ging ook voor electronica eens naar de garage, die waren maar even 3 uur gaan zoeken, en gingen mij bellen of ze verder mochten zoeken,
Heb de auto opgehaald, en geen rooie cent betaald, ja ze vroegen even 200,- euro,
Bij elektronica specialist was ik 30.- kwijt en opgelost,
Gebeurt dit altijd, ongeacht met wie je belt? Ik heb het namelijk ook gehad, maar dan zonder tussenkomst van een carkit. Nieuwe telefoon gekocht, nooit meer last van gehad.
Wat voor telefoon heb jij, welke heeft de persoon aan de andere kant van de lijn?
Ja, ik heb dit met iedereen die ik bel.
Gebruik zelf de iPhone 6s plus maar met de Samsung van mijn vrouw hetzelfde euvel.
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Wat hier gebeurt is dat de microfoon het geluid van de tegenpartij opvangt dat uit de speakers komt en dit zodoende terugstuurt richting de tegenparij. Omdat er altijd een vertraging op een mobiele/voip telefoonlijn zit hoor die zichzelf met een dubbele vertraging terug. Helemaal weg krijg je dit verschijnsel nooit maar het hoeft ook niet zo irritant te zijn als dat jij omschrijft.
De echo/ruisonderdrukker is een functie die de microfoon uitschakelt als daar geen hoge volumes (jouw stem) in komen.
Mogelijke oorzaken:
1. De speakers staan dusdanig hard dat de echo-onderdrukker de microfoon inschakelt als de tegenpartij spreekt. (Telefoongeluid wordt scherp afgefilterd op 4000hz. Stel dat jij een beetje slechthorend bent tussen pak ‘m beet 2000 en 4000 hz, dan worden stemmen door een telefoon extreem veel slechter te verstaan dan onder normale omstandigheden en dus zet je de speakers harder dan je denkt);
2. de microfoon is te gevoelig/staat te hard ingesteld. In dat geval hoort de tegenpartij, naast de echo, ook nog erg veel bijgeluiden en/of klinkt jouw stem snel vervormd;
3. De microfoon hangt erg dicht bij een luidspreker / staat niet op jou gericht maar op een luidspreker / hangt te ver van jou af, zodat de drempel voor de echo-onderdrukker te laag wordt ingeregeld.
Als er geen instelling is om de microfoon zachter te zetten dan kun je er een minder gevoelige of beter richtende microfoon in (laten) zetten.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Ik zal het nog eens goed navragen maar volgens mij horen de mensen die ik bel hun eigen stem als echo terug. Ik weet niet of ze de omgevings geluiden ook goed kunnen horen, maar ik heb nog niet gehoord dat ze mij niet goed kunnen verstaan.
De microfoon is standaard ingebouwd en zal wel bij de binnenspiegel zitten denk ik. Daar kan ik dus niets aan veranderen. Ook in de instellingen kan ik daar niets aan veranderen volgens mij.
herben heb je al op de sit van citroen technologie gekeken. hier op vind je het systeem terug van je auto bleutooth systeem, en hier wordt ook aangegeven welke toestellen allemaal, op welk systeem werken, meschien zit hier de truc. of wel dat alle twee jouw telefoons niet compatibel zijn met jouw systeem.
Heb even gekeken en hij gaat maar tot de iPhone 6 plus op de site. Maar de telefoon maakt wel contact, synchroniseert met het systeem dus dat moet volgens mij het probleem niet zijn.
Misschien een stukje mouse over de microfoon hangen, daarom heeft een microfoon van een DJ dat ook, voor de terugkoppeling tegen te gaan.
Ja dat opperde ik hem ook al,passo, maar hij komt maar met heel weinig info terug, ook bv even de telefoon verder weg houden,
Herben, zoek anders even een telefoon op die wel in de lijst staat, en kijk daar dan even mee, er zal vast wel een buurman, kennis, collega, broer, zus. Met een toestel zijn uit de lijst,
Een bleutooth signaal, hebben ze allemaal, daarom heb je verbinding, maar het gaat erom dat het systeem je telefoon overneemt, en dus ook de microfoon uitschakeld,
Zie mijn post 1
kan je iets met de microfoon van je wagen doen, misschien vervangen, verzetten?, ik heb ergens op het forum hier meer over gelezen.
