Wie weet hoe/waar ik deze kan vinden? Online levert geen resultaat op, en onder de kap kijken levert ook niets op. Het gaat om mijn 2.0i 16V Exclusive van 01-2005. Bedrijf heeft deze nodig voor offerte differentieel.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Chassisnummer invoeren op service.citroen.com (account aanmaken) en kijken bij de gegevens van de auto.
Of stuur je chassisnummer naar mij, zoek ik het even op.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Daar kom ik als particulier niet in. Ik zal morgen het chassisnummer opschrijven en een PM sturen. Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Wat zijn precies de symptomen? Waardoor heeft de garagist besloten het diff te vervangen? Nu ik je topic zo lees zou het wel verklaren waarom ik het geluid en gebonk niet heb in een snelle bocht naar rechts…
Ex: ZX NP-JZ-34
Waar ik last van heb is een “rauw” geluid als ik uitvier, of zacht optrek, in de tweede en derde versnelling, alsof de versnellingsbak “droog loopt”. Mijn oude BX had hier ook last van. Het geluid is ook ritmisch verband met het draaien van de wielen bij licht sturen.
Na wat rondzoeken op internet (fora en dergelijke) kom ik tot de conclusie dat versleten as lagers in het differentieel de meest waarschijnlijke oorzaak zijn. Daarom wil een offerte aanvragen voor een gereviseerde differentieel, en daar hebben ze de code voor nodig.
Ik heb één keer “gebonk” gehad in mijn BX, en dat lag aan een versleten homokinetische koppeling. Maar dat geluid kan van elke versleten lager in de aandrijfas zijn.
Jammer dan… Kom er net achter dat differentieel in de bak (20DP16) zit. Deze is dus niet apart te vervangen.
