Totaal aantal Berichten: 25398
Hoe krijg je die rubbers erin? in de ami moet het ook vervangen worden..
De uiteinden wekken de suggestie dat er een busje op het einde zit geschroefd. Heb er nog geen tang op gezet om dat uit te proberen. Heb nog geen Wpb… Dus RTFM is een advies waar ik nog niks mee kan…:-/
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
je hebt wel de goeie olie in de veerpot van de eend gegooid? Geen gewone olie, das niet goed.
Je hoeft ook geen gaatje te boren met olie spuit kan het zo langs veerstang.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Aha, weer wat geleerd. Baseer me op een heel oud boekje over 2cv onderhoud. Daar adviseren ze ‘wonderolie’. Is WD40 niet de wonderolie van vandaag de dag?
Als ie stuk gaat koop ik wel een nieuwe…(prijzen 2cv onderdelen zijn trouwens een feest vergeleken met het DS spul!)
http://www.ds-tt.nl
Nee WD40 is zeker niet goed. Gewoon wonderolie erin goeien. Spul kost niks. ALs nog ff doen.
Nou koop ik ff nieuwe, euhhhh een veerpot vervangen is geen pretje. Als de auto uit elkaar ligt gaat het wel.
Ja zal goedkoper zijn, maar probleem is echt kwailiteit. ALles wat goed is, zuinig op zijn, nieuw vaak telleur stellend.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Waar koop ik wonderolie? Ga ik doen! Ja, qua nieuwe onderdelen is het verhaal waarschijnlijk hetzelfde als met DS spul.
Mijn break ‘71 is geheel opgebouwd uit door vorige eigenaar zorgvuldig geselecteerde goed gebruikte originele onderdelen. En dat levert een uitermate betrouwbare en fijn rijdende break op, kan ik inmiddels wel concluderen…!
http://www.ds-tt.nl
Het leukst is om een have liter bij de apotheek te kopen
Maar online drogist gaat ook prima!
Zelfde met de A types. Met orginele onderdelen heb je betere auto.
Zeker als je echt KM maakt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
IDealist schreef:De uiteinden wekken de suggestie dat er een busje op het einde zit geschroefd. Heb er nog geen tang op gezet om dat uit te proberen. Heb nog geen Wpb… Dus RTFM is een advies waar ik nog niks mee kan…:-/
Nee dat zit omgefelst. Op het 2CV forum staat een naar mijn mening niet mooie manier.
verkuilm schreef:Nee WD40 is zeker niet goed. Gewoon wonderolie erin goeien. Spul kost niks. ALs nog ff doen.
Ik doe motorolie. gaat al jaaaren goed.
Er gaat al jaren een discussie dat de schijven waar de trekstangen op zitten strak in de potten moeten glijden om zo een vacuum te creëren dat dan de andere schijf mee moet trekken….
Dat zpu alleen met wonderolie kunnen..
Ik moet toch nog naar drogist voor hoestdrankje, de griep houdt hier huis…
Omgefelst? Hmm.. Houd ik niet van. Zal eens kijken.
http://www.ds-tt.nl
Klopt omgefelst. Beste is andere pook zoeken, maar mehari pook is anders dan eend pook lastig te vinden. Of open peuteren en dicht knutselen en nieuw rubber erin.
op de zuigers in de veerpot zit soort remvoering. Met de juiste olie werkt dat inderdaad met het vaccum.
Mits de boel netjes is. Bij mijn eend kan je goed merken dat de achterkant omhoog komt bij verkeers drempel.
Verkeerde olie zou die voering oplossen. Je krijgt dan zon eend wat rijdt als een bootje.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Hier staat het:
http://www.dyane.nl/index.php?page=41
Dat lijkt me dus raar. Als de neus duikt wil je niet dat de kont omhoog gaat. De ami veert als een bootje wegens frotteurs en batteurs…
Mijn eend veert ook als een bootje met frotteurs en batteurs… Het is net een oud Frans hotelbed… Draagt wel bij aan de romantiek van de rij-beleving Mijn Mehari rijdt heel anders, maar die heeft telescopische schokbrekers voor en achter.
Etos heeft geen wonderolie. Blijken lange tijd leveringsproblemen geweest te zijn.
http://www.ds-tt.nl
ja juist wel, als je met je op een verkeer drempel op vliegt. gaan de voor wielen omhoog. door de vering trekt die de achterkant omhoog.
Je blijft dus recht zitten. eend met goeie vering kan je dus ook bizar hard over verkeerdrempels.
Wonderolie gaat prima online http://www.online-drogist.nu/chempropack-wonderolie-1000-ml
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
