CX terug aan de praat gekregen?
Ceci n’est pas une voiture, c’est un art de bricolage
Hallo,
Gelukkig is de CX nu weer in orde, ik schreef over niet starten en aanslaan, hetgeen lag aan los contact op de bobine, startmotor falen-daar heb ik nog een draad over gemaakt- de hamer kwam eraan te pas voor de startmotor!
Toen liep de CX beroerd, ik heb ergens in het forum vaak gelezen over hetzelfde probleem, slecht starten, moeilijk stationair te krijgen, pingelen, slechte acceleratie.
Ik had een afspraak staan bij Citroville, welnu na schoonmaken carburateur, in orde maken ontsteking incl vacuümvervroeger, ontsteking op tijd gezet, nieuwe bougies en kabels. Dit heeft de CX zeer goed gedaan, wat rijdt dat vlot, goed stationair en geen gepingel.
Mijn dank gaat wederom uit naar Dibert van Citroville.
Gegroet,
Wim
Hallo,
Na opknapwerk van de motor en aandrijving volgt nu de strijd tegen roest. De Athena zat onder de vliegroest, zo leek het. Ik had deze gekocht van iemand die nabij Hoogovens woonde… bewijzen kan ik niet dat de Hoogovens de roest hebben veroorzaakt.
Enfin ik baalde ervan zo bijna een jaar rond te rijden. Dus ben ik met het dak begonnen de roest te verwijderen.
De daksierlijst heb ik eraf weten te peuteren en ook de sierstrippen rond achterruit.
Gelukkig geen roest! Bij de achterruit kleine plekjes. Ik ontdekte dat er een afwateringsgoot loopt. Wat een troep heb ik daaruit gehaald.
Op de foto ziet men de achterruit en het dak, ik moest tot de kern door schuren om de roest te verwijderen, vooral nabij de voorruit. Dit is op foto 2 te zien. Ik besef dat ik op tijd ben. Als hier nog een winter overheen zou komen dan zou het laswerk worden.
Volgende week wordt ie gespoten, ik ben heel benieuwd en ik zal natuurlijk een foto plaatsen.
Wim
Eindelijk het dak klaar, het is wel aantrekkelijk om de rest ook te doen…. maar er zitten nog te veel deuken en roesplekken. Kortom volgend jaar eerst de bestuurdersdeur wisselen.
De rechter zijruit zat met tape vast en waarschijnlijk lekte het ook nog, Meteen dan linker zijruit ook maar doen.
Ik heb bij Carglass de twee zijruitjes opnieuw laten inkitten, gelukkig trof men geen gaten in de carrosserie, De sierlijsten moeten er nog op, maar dat is een lastig werkje, maar komt wel goed.
Wim
Totaal aantal Berichten: 9365
Vandaag begonnen met demonteren wat zoal nodig is om een voorscherm te vervangen, deur, koplamp, stuk bumper, luchtfilterhuis, motorkap.
Meteen een betere motorkap scoren, maar eerst het geroeste voorscherm eraf. Ben benieuwd wat daat aangetroffen wordt ..... Wordt vervolgd
Wim foto komt later,
Het voorscherm is er af….. kleine roestschade, maar repareren kost tijd. Ik zag ook al twee draadjes en die zouden een zijknipperlicht kunnen bedienen, deze voorziening zat er al op dus, maar het scherm is dicht!
Door een van die gaten van het frame kon je op de voorzijde van de A-stijl kijken en daar zat een roestplak. Deze plek wordt schoon gemaakt en behandeld met roestvertrager. Om te lassen zou er een extra gat gezaagd moeten worden of het hele voor frame er af. Nabij de koplamp zit ook een roestplek, hier kan makkelijk een plaatje gelast worden. (waar las ik dat toch.. dat alle CX’en gelijke roestplekken hebben… O jee…)
Hierbij een foto van de ontkleedde linker voorkant.
Wim
Totaal aantal Berichten: 9520
Wim Rutten schreef:Linker voorkant.
Rechts toch?
O ja rechts! Het lijkt er op dat rechts meer roest heeft! Het betere rechtse voorscherm is blauw.. dus schuren en verven (daar heb ik wel zin in).
Wim
Laswerk voor 2016 zit er op! Er zijn drie plekken gelast: deurstijl aan het achterscherm, koplampbodem en er is een beter voorscherm geplaatst.
Het voorframe bevatte gaten voor een luchtfilteronderdeel, maar deze gaten waren niet voor deze Athena van toepassing. Echter drie grote gaten bleven open waardoor vocht en vuil binnen kunnen komen. Op de foto van het voorscherm is ook de betere motorkap te zien. Bij de koplamp is het nu dicht (want daar moest een groot stuk uitgezaagd worden).
Er is nog veel werk aan de winkel, deur iets omhoog (windgeruis). Sierstrip op lijn, scherm schuren, en spuiten. Leuk om te doen in 2017!
Wim
De CX staat onder een afdak in onze boomgaard. Ja we hebben walnoten bomen. Elke week kom ik even langs, vochtvreter legen e.d. Even tegen mezelf zeggen dat de CX een pracht auto is en dat er weer met getier en gefluit aan gewerkt gaat worden maar….
Ik vond een aantal walnooot hulzen en veel poederachtig spul en pure hagelslag op de zitting en vloer, zelfs onder de achterbank! De illegale bewoner moet er de laatste twee weken binnen zijn gekomen.
Gelukkig zag ik nog niet geknaag aan de bekleding….
Wordt gauw 1 maart pfff
Wim
Dan heb je idd last van muizen in de auto. Ik leg op div plaatsen in mn cx,en munttheezakjes (gebruikt) op een schoteltje in de auto. Daar schijnen muizen een pesthekel aan te hebben en blijven ze weg (tot nu toe dan, ik had er helaas ook last van)
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Hoi Art, bedankt voor de tip. Ga ik zeker proberen, al is voor de laatste weken. Bij hogere temperaturen zullen winterslapers wakker worden, wellicht hongerig aan de binnenvoering van de CX knagen…...
Wim
Vandaag is de Athena klaar, motorkap en voorschermen zijn gespoten. Morgen plaats ik foto’s. Over de motorkap een vraag:
Een zwart luchtinlaat kapje vind ik niet zo mooi, maar het werkt wel er komt meer lucht door de ventilatiekanalen, maar als je de kap eraf laat, regent het dan niet naar binnen in het luchtinlaat kanaal?
gegroet, Wim
Ben benieuwd naar de foto’s.
Het regent inderdaad naar binnen in je lucht inlaat.
Maar het kan er gewoon weer uit aan de onderkant
VgF
