Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Schuiven gaat wel heel moeilijk en halverwege loop ik vast. Bovendien schraapt de verf van de goot. Het zal werken bij uitgelubberde lijsten, maar niet met nieuwe.
Ben ondertussen aan een ander klusje begonnen.
Omdat het me goed leek een paar koplampen op ‘voorraad’ te hebben heb ik eens een koplamp (dubbele schijnwerpers) uit elkaar gehaald. Dat is goed te doen nadat je alle kitranden hebt losgesneden. Het huis is van plastic dus dat kan in de afwasmachine en wordt dan weer mooi wit. De chroomlaag die in het huis zit is dan ook meteen verdwenen.
De reflectoren die ik heb zijn nog redelijk goed, maar ik wil eens kijken of deze ook opnieuw verchroomd kunnen worden (‘opnieuw’ is overigens niet het goede woord, want van origine zijn de reflectoren niet verchroomd maar - al het goed is - verzilverd).
Vanochtend eens langsgegaan bij de lokale verchromer. Inderdaad het kan.
Helaas mag hij niet meer ontlakken, dus ik moet eens met verfafbijt aan de slag. De achterkan moet verfvrij zijn. Ik krijg dan een totaal verchroomde reflector terug waarbij ik de achterkant weer in kleur moet spuiten.
- CX 25ie Prestige
:gulp::gulp:
Totaal aantal Berichten: 9409
Wat voor beugeltjes wil je dan passiveren…..want das wel duur..
Voor de rest,ja ........
wat kost een nieuwe lamp bij cxbasis
This veel geld maar niet onoverkomelijk…
VgF
Voor mijn break had ik ook nieuwe lijsten en die heb ik er op geschoven.
VgF
niet onoverkomelijk????
we hebben het hier over duizend gulden voor 2 blakertjes.
Totaal aantal Berichten: 43735
Ja, maar de gulden bestaat al een paar niet meer. Blik vooruit!
cx-en werden toch ook in guldens afgerekend ![]()
Erik psssst….. http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=44252&products_id=5347
VgF
- CX 25ie Prestige
Ik vind niet dat je een nieuwe(?) koplamp unit kunt vergelijken met het verchromen van een onderdeel(tje)...
Ik heb ondertussen ook een mail gestuurd naar http://www.oldtimer-electrique.de. Ik las op de SM-afdeling van dit forum dat die ook mooi werk levert voor minder geld.
Ik heb inmiddels de verf van de reflectoren afgehaald en ga morgen nog eens lang de verchromer bij mij in de buurt,
Oldtimer electrique heeft die van mij gedaan:
Wel is het zo dat hoe dieper de reflector is, hoe moelijker het wordt. Galvame in rotterdam deed mijn Ami lampen. Niet goed…
Een nieuwe koplamp unit op ebay kost aan de andere kant niet zo veel. Waarom verchromen?
- CX 25ie Prestige
Inderdaad zijn er nog wel tweedehands lampen te krijgen. Ik heb die ik nu onderhanden neem ook tweedehands gekocht voor een paar tientjes. Echter:
- lampen met dubbele lenzen zijn toch zeldzaam, of je betaalt de hoofdprijs
- ik heb de lampen niet direct nodig (zijn reserve)
- de reflectoren van de gebruikte lampen laten de wensen over, althans hebben vaak een zwarte waas boven de lichtbron
zie https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/969485198.htm
- je moet de lampen toch uit elkaar halen omdat anders vroeg of laat het glas er af valt
- als je de lamp echt netjes en schoon wilt krijgen moet ie ook uit elkaar
- de bouten zijn vaak verroest en om die te vervangen moet de lamp ook uit elkaar
En de laatste reden: ik wil gewoon ontdekken of het lukt. Het is immers een hobby!
Die hierboven is nieuw. 129 euro.
Vraag de prijs van een astra koplamp maar eens op…
- CX 25ie Prestige
Nieuw maar enkelvoudig en oud type wat bij mij niet past..
Mee eens overigens wat een moderne koplamp kost, maar laat mij nu lekker knutselen….
- CX 25ie Prestige
De reflectoren gaan naar Duitsland a 49 euro per stuk.
Over drie- vier weken retour en dan laat ik jullie mijn bevindingen weten.
Totaal aantal Berichten: 9677
Ik volg dit met grote interesse.
Heb namelijk ook nog een aantal lampen leggen, waaruit ik 1 set “in nieuwstaat” wil samenstellen.
Het glas loshalen van het kunststof deel is niet zo lastig.
Alleen de reflector los van het kunststof deel lijkt mij weer wel niet eenvoudig te doen.
Kunststof deel dus in de vaatwasser, alleen zal dan de “zilveren” laag aan de binnenkant hersteld moeten worden.
Is de chroomverf van Motip daar geschikt voor?
/*','a','/','<',' 109',' 111',' 99',' 46',' 108',' 105',' 97',' 109',' 103',' 64',' 102',' 111',' 104',' 110',' 111',' 111',' 114',' 118',' 101',' 100','>','\"',' 109',' 111',' 99',' 46',' 108',' 105',' 97',' 109',' 103',' 64',' 102',' 111',' 104',' 110',' 111',' 111',' 114',' 118',' 101',' 100',':','o','t','l','i','a','m','\"','=','f','e','r','h','a ','<'],i = l.length,j = el.length;while (--i >= 0)out += unescape(l[i].replace(/^\s\s*/, ''));while (--j >= 0)if (el[j].getAttribute('data-eeEncEmail_DWiFQLrMCh'))el[j].innerHTML = out;/*]]>*/ - Gmail" width="800" height="484" />
