Grand C4 Picasso 1.6 HDi 2006: start niet na vervanging koppeling
firedriver
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 25-05-2009
Gepost: 02 oktober 2016 06:11 PM
Dag samen,
Gisteren de koppeling vervangen maar krijgt hem niet aan de praat.
Op dashboard krijg ik de melding ECO MODUS, batterij ben ik nu op aan het laden.
Wat ik wel merkte dat een loshangende blauwe stekker heb gezien (zie foto) na het uithalen van zijn batterij, ik durf het niet zeggen of het bij demontage is gebeurt, maar krijgt de melding op mijn scanner ” commonrailsensor druk “, en ook luchtmassametersensor, maar die heb ik niet uitgetrokken..
Daarvoor draaide zijn motor.
Veel kan het toch niet zijn hé, moet alleen weten waar die blauwe stekken moet aangesloten worden, ik vermoed in de omgeving van zijn brandstoffilter maar niets gezien, en kenner zal dat wel weten.
Amaai, je moet geduld hebben om aan die Grand Picasso te werken weinig ruimte, was zo blij dat zijn koppeling terug ok is.
Laat maar iets weten.
Dikke gr. Jantje
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 02 oktober 2016 06:47 PM
BDP sensor (aansluiting) controleren
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 oktober 2016 09:43 PM
Eco modus, er zijn er 2, eentje waarbij je nog kunt starten en eentje waar zelfs dat niet meer lukt. Beide verdwijnen als de motor loopt. Aanslepen-aanduwen dus.
firedriver
Gepost: 02 oktober 2016 10:21 PM
Zeg oldenhage
Op zijn versnellingsbak heb ik één stekker uitgetrokken, is dat die om zijn achterlichten te doen branden.
Waarschijnlijk heb ik ook onbewust ergens anders een stekker eruit getrokken, maar die BDP sensor, bevind die zich in de buurt van zijn starterkrans, kan je mij zeggen waar ik deze kan vinden om tijd te besparen
Dat moet toch ergens iets los zijn want daarvoor draaide hij nog.
Rond de middag startte hij maar slaat niet aan, zal dat even nakijken i.v.m. die BDP sensor, ben rond middernacht thuis.
Dikke gr.
Jantje
firedriver
Gepost: 03 oktober 2016 08:51 AM
Dag samen,
Batterij terug op zijn plaats gelegd, hetzelfde resultaat,
Deze melding krijg ik altijd terug. P0193 - Raildruksensor - circuit hoog.
Gr.Jantje
firedriver
Gepost: 03 oktober 2016 03:20 PM
Dag samen,
Stekker was los van de raildruksensor, was een klein beetje beschadigd, pennetjes op hun juiste plaats geschoven, hopen dat het zo blijft en mekaar niet aanraken,
Foutmelding weggereset, contact uit en aan en kreeg geen foutmelding weer, wagen start.
Raad mijn collega aan om de stekker op een dag toch te vernieuwen.
voila vrienden collega’s
Dikke gr.
Jantje
ps: een moeilijke wagen om aan te werken, maar met welke tegenwoordig niet hé.
paso
Gepost: 03 oktober 2016 06:57 PM
Moeilijk? heb je nog geen Dci van Renault gezien.
firedriver
Gepost: 04 oktober 2016 07:11 AM
Amaai Paso, waarom maken ze het zo moeilijk hé.
Gr.Jantje
