Hoi,
mijn sleutelaars hebben geen tijd/zijn opvakantie en ik heb LHM lekkage rechtsvoor, ter hoogte van het wiel. BX uit 93. Dus echt duidelijk achter het vulvat. Ik kan nog wel een stukje rijden. Als ik bijvul gooit ie meteen er weer wat uit als de auto zakt.
Weet jij iemand die me betaalbaar uit de brand kan helpen?
Alvast dank, Eline
Totaal aantal Berichten: 25691
Lijkt op een retourleiding. Kan je met het wiel in de uiterste stand rechtsaf in de wielkast kijken en zien of dat zo is? Dan is het simpel en kan ik je in bussum helpen.
Ik zou je verder Garage D’Oro aanraden op de Coloradodreef 9.
Ik verwacht het wel, maar ik zal zo gaan kijken…
Dóro doet alleen CX en verwijst door naar van broeckhuizen. ken je die?
Ik kan het niet zien.
Ik heb iemand gevonden voor zo meteen, dank voor het meedenken.
ok.
Ben wel benieuwd naar de oorzaak. Laat je die nog even weten?
De slang was gebarsten door ouderdom. Job heeft geprobeerd deze apart te vervangen, maar omdat ie onderdeel is van een bundel slangen werd steeds een volgende lek. Dus moet de hele “spin” vervangen met alle aansluitinkjes. Helaas voor mijn portemonnaie wat ingrijpender, maar dat risico is wel bekend bij deze auto, begrijp ik.
Totaal aantal Berichten: 9071
Equine schreef:Ik verwacht het wel, maar ik zal zo gaan kijken…
Broekhoven denk ik, zit in centrum Utrecht. Prima garage!
Equine schreef:De slang was gebarsten door ouderdom. Job heeft geprobeerd deze apart te vervangen, maar omdat ie onderdeel is van een bundel slangen werd steeds een volgende lek. Dus moet de hele “spin” vervangen met alle aansluitinkjes. Helaas voor mijn portemonnaie wat ingrijpender, maar dat risico is wel bekend bij deze auto, begrijp ik.
Yep. De octopus…
Het nieuwere type had losse slangetjes..
Octopus, spin, wat een beesteboel onder de kap.
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
het wordt al gemaakt, dank voor het aanbod. ik zit in utrecht
