LHM-lekkage Utrecht
Equine
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-12-2008
Gepost: 06 oktober 2016 09:20 AM
Hoi,
mijn sleutelaars hebben geen tijd/zijn opvakantie en ik heb LHM lekkage rechtsvoor, ter hoogte van het wiel. BX uit 93. Dus echt duidelijk achter het vulvat. Ik kan nog wel een stukje rijden. Als ik bijvul gooit ie meteen er weer wat uit als de auto zakt.
Weet jij iemand die me betaalbaar uit de brand kan helpen?
Alvast dank, Eline
Totaal aantal Berichten: 26122
Gepost: 06 oktober 2016 09:38 AM
Lijkt op een retourleiding. Kan je met het wiel in de uiterste stand rechtsaf in de wielkast kijken en zien of dat zo is? Dan is het simpel en kan ik je in bussum helpen.
Ik zou je verder Garage D’Oro aanraden op de Coloradodreef 9.
Equine
Gepost: 06 oktober 2016 09:49 AM
Ik verwacht het wel, maar ik zal zo gaan kijken…
Dóro doet alleen CX en verwijst door naar van broeckhuizen. ken je die?
Equine
Gepost: 06 oktober 2016 10:16 AM
Ik kan het niet zien.
Equine
Gepost: 06 oktober 2016 10:39 AM
Ik heb iemand gevonden voor zo meteen, dank voor het meedenken.
Gepost: 06 oktober 2016 11:36 AM
ok.
Ben wel benieuwd naar de oorzaak. Laat je die nog even weten?
Equine
Gepost: 06 oktober 2016 09:06 PM
De slang was gebarsten door ouderdom. Job heeft geprobeerd deze apart te vervangen, maar omdat ie onderdeel is van een bundel slangen werd steeds een volgende lek. Dus moet de hele “spin” vervangen met alle aansluitinkjes. Helaas voor mijn portemonnaie wat ingrijpender, maar dat risico is wel bekend bij deze auto, begrijp ik.
Gepost: 06 oktober 2016 10:13 PM
Broekhoven denk ik, zit in centrum Utrecht. Prima garage!
Gepost: 07 oktober 2016 09:42 AM
Yep. De octopus…
Het nieuwere type had losse slangetjes..
Equine
Gepost: 08 oktober 2016 06:44 AM
Octopus, spin, wat een beesteboel onder de kap.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 09 oktober 2016 11:48 AM
Waar zit je?
Ik zit in Arnhem en heb een werkplaats in de Betuwe, Octopussen kan ik ook leveren.
Dus misschien kan ik je verder helpen Wink
Stuur maar een pb.
Equine
Gepost: 10 oktober 2016 10:26 AM
het wordt al gemaakt, dank voor het aanbod. ik zit in utrecht
