2 van de 2
 < Vorige 1 2
Perikelen Halfautomaat
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 07 oktober 2016 02:55 PM
Waterman, dat is zo ongeveer de samenvatting inderdaad. Echter, in alle andere versnellingen (2-3-4) geen enkel probleem. Alleen van 3 naar 2 misschien een beetje. Euvel vertoont zich met name bij 1 en achteruit.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 07 oktober 2016 03:02 PM
En als je in de 3 afremt tot stilstand?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 oktober 2016 03:03 PM
Ik heb deze situatie ook gehad waarbij, met name in de achteruit, het stoplampje begon te flikkeren (motor slaat bijna af). Controleer het veertje in de ontkoppelingscilinder maar even.
O.a. citrotech heeft hier wel revisiesetjes voor.
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 07 oktober 2016 03:11 PM
Heb niet geprobeerd hoe de auto reageert wanneer ik in zijn 3 tot stilstand kom. Kom daar vandaag ook niet meer aan toe. Wat ik ook opvallend vind, maar wellicht is dit wel gewoon normaal hoor, dat wanneer ik de selecteur in de achteruit zet het even duurt (2 tellen denk ik) voordat de versnelling (met gekraak) ingeschakeld wordt. Ik zou denken dat dit toch sneller moet gaan?
Gepost: 07 oktober 2016 03:14 PM
Dat komt waarschijnlijk omdat de achteruit tandwielen een rechte vertanding hebben zonder synchromesh.
Gepost: 07 oktober 2016 03:45 PM
inderdaad. Hij probeert het wel maar krijgt em er niet in. (hé dat klinkt bekend)
Ik heb eens een koppelingsplaat gehad waarvan het hart scheef in de rest zat. Precies dit gedrag..
Gepost: 07 oktober 2016 03:46 PM
Is de kopplingscylinder ontlucht?
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 07 oktober 2016 06:49 PM
@ bogaard, Het cilindertje is sinds dit gedoe niet ontlucht. Maar, de tijd tussen de selecteur in achteruit zetten en het daadwerkelijk inschakelen van de achteruit bij de bak is te lang?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 07 oktober 2016 06:54 PM
is het niet alleen de cilinder van de SM die ontlucht kan worden ?
dacht dat er bij een DS geen ontluchting op zit .
Walter nice day
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 08 oktober 2016 05:48 PM
Daarnet nog even met de DS gereden. In koude toestand (al eerder vermeld) geen problemen met inschakelen van de 1 en de achteruit. In warme toestand dan pas begint het gekraak. Echter nu een nieuwtje erbij. In koude toestand (warm niet meer gehoord) een licht ratelend geluid in de vrijstand. Bij ingeschakelde versnelling was het geluidje weg…..
Totaal aantal Berichten: 43614
Gepost: 08 oktober 2016 05:52 PM
Al terug geweest naar de garage?
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 08 oktober 2016 05:53 PM
Aanstaande dinsdag ga ik langs
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 11 oktober 2016 07:50 PM
Vandaag naar de garage geweest. Auto daar gelaten want zeer waarschijnlijk iets mis met de vingertjes van de drukgroep. Omdat de auto in koude toestand wel goed schakelt gaan ze morgen de koude situatie nog even bekijken, maar zeer waarschijnlijk kan het boeltje eruit.
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 04 november 2016 07:40 PM
Vandaag de auto weer opgehaald. Bleek dat de drukgroep de veroorzaker van het euvel was. Nieuw koppelingssetje erin en voor nu is het in orde.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
