LHM-lekkage op gootje versnellingsbak
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 19 maart 2016 12:45 PM
Hallo mede-forummers,
Er is al veel over geschreven op het forum, maar ik kom er toch niet uit:
In het gootje van mijn v-bak lag een behoorlijke plas lhm. Het is een DS 20 BVH uit ‘69, modeljaar ’ 70.
Ik heb de omgeving van de HD pomp schoon gemaakt, na een proefrit geen sporen van LHM gevonden op die plek. Ook in de buurt van de koppelingscylinder (of hoe heet dat) zie ik geen groene meuk op de bellhouse. Ik dacht aan de hd leiding, tussen de pomp en de hogedrukregelaar. Na een testrit zag ik niets, ook niet met draaiende motor.
Omdat ik nog wat andere dingen wil doen heb nu de radiator eraf, koelvloeistof eruit, gedeelte waaraan de vbak aan de traverse vastzit eraf, dynamo eruit en nog wat dingen. Banden liggen bij de bandengarage om te balanceren, wagen staat op assteuntjes. Op deze manier kan goed de hydraulische delen bekijken.
Ik test nu door de boormachine op de pomp te zetten totdat de de hogedrukregelaar “uitschakelt”. De HD leiding blijft droog.  Door alle versnellingen geroerd, daar zie ik ook niets. Wel dat het stuurhuis vet aan de onderkant. Het stuurhuis helemaal schoon gepoetst, draai aan het stuur helemaal naar links en rechts, gaat heel licht zonder wielen. Als ik voel in het midden aan het einde van de rubbers krijg ik groene vingers, enkele druppeltjes.
Stomme vraag misschien, maar dit is foute boel toch? Hoort dit helemaal droog te zijn of lekken alle stuurhuizen wel iets? Reden van twijfel is dat het stuurhuis er krap 10k km in zit, begin 2007 erin gezet. Het is nog wel een Citrotech stuurhuis.
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 19 maart 2016 02:05 PM
Hoort droog te zijn. Zit alleen vet in.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 maart 2016 02:12 PM
Die harmonische hoezen zijn stofhoezen, geen (anti)lekhoezen.
gjvdh
Gepost: 19 maart 2016 02:25 PM
Duidelijk. Bedankt voor de snelle reactie heren. Ga ik wat aan doen, want die vette bende beïnvloed de werking van de voorremmen, niet tof.
Overigens ging het draaien van de pomp met een verlengstukje en een 19mm dop, maat 3/8. Gewoon bij de Karwei gehaald. Het aansluiatukje waar normaal de ratel opgaat eraf geslepen. Past ie in een boormachine met een opname van 13mm. Koste me ff om dit simpele idee te bedenken.
JGA
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 12-12-2009
- ID/DS DS20
Gepost: 19 maart 2016 02:29 PM
Het lijkt toch op interne lekkage van het stuurhuis (cilinder). de hoezen dichten af tegen het stof maar het middendeel van het stuurhuis zijn 2 halfronde platen metaal die los tegen elkaar liggen en daar gaat de stofhoes een klein gedeelte overheen. Daartussendoor kan makkelijk LHM lekken. Dan is dus de cilinderafdichting lek in het stuurhuis en krijg je plasjes op de versnellingsbak.
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
gjvdh
Gepost: 19 maart 2016 02:33 PM
Yep, dat is precies het punt waar het lekt.
snoekhuizen
Geregistreerd: 20-01-2015
Gepost: 12 oktober 2016 09:44 PM
Is er beeldmateriaal beschikbaar?
Citroën Dspecial 1972
Citroën C-Crosser 2,2HDi
love
Gepost: 13 oktober 2016 09:52 AM
Op DS-TT staat dacht ik een film over stuurhuishoezen vervangen.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 16 oktober 2016 10:18 AM
Als je een interne lekkage hebt aan stuurhuis, gaan nieuwe stuurhuishoezen niet veel helpen vrees ik
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 16 oktober 2016 10:24 AM
Klopt. Hoezen houden alleen vuil buiten en geen LHM binnen Wink
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 16 oktober 2016 10:35 AM
Volgens mij is een bijkomstigheid van een interne lekkage dat je geen externe olie vindt Wink
Gepost: 16 oktober 2016 10:51 AM
Nee, niet helemaal: een stuurhuis van een DS heeft geen lekleidingen die de retour afvoeren. Uiteindelijk loopt het er dus ergens uit. Meestal in het midden.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 16 oktober 2016 11:20 AM
Aan de film over stuurhuishoezen vervangen wordt momenteel de laatste hand gelegd.
Wie de concept versie al wil zien, kan mij een Pb sturen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 16 oktober 2016 11:26 AM
Ik had ook gedacht dat Joris de weg naar DS-TT-films: het complete overzicht wel zou weten te vinden Wink.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 oktober 2016 06:46 PM
hier gaan stuurhoezen niet veel helpen ,
het is de dichting van de stuurcilinder die lek is !
Walter nice day
takkie swee
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 02-06-2009
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Gepost: 30 mei 2020 05:20 PM
Ik heb soms een klein plasje (5x5cm) onder het stuurhuis liggen, er hangt een druppel LHM aan het rondsel en het is er een vette bende.
In het versnellingsbakgootje ligt ook een ietsiepietsie lhm.
Pompfrequentie is meer dan een minuut, Het sturen zelf gaat ook prima. Ik vermoed dus geen interne lekkage.
Is deze externe lekkage voldoende voor afkeur?
Zouden jullie reeds overgaan tot vervanging stuurhuis?
Ik vrees van wel maar wil het toch even vragen.
