Ciao!
Heeft iemand tips mbt het vervangen van een achterwiellager? Een erg zeikerige APK-er heeft mijn DS23IE hierop afgekeurd. Lijkt me vrij ingewikkeld, of toch niet?
Alvast bedankt,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2019
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Hoi Hilko,
Volgens mij heeft hier al eens iets van op het forum gestaan:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=161287&highlight=wiellager
Ik heb het zelf nog nooit gedaan, het lijkt niet echt gecompliceerd.
Gr, Ted
Bedankt Ted! Lijkt inderdaad wel goed te doen.
Beste wensen,
Hilko
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Vervangen wiellager achter
hoi ik ken iemand die dit pas nog heeft gedaan . Zijdelings ben ik erbij betrokken geweest.Ik zal eens vragen of hij hierop wil reageren.
Hoi Hilko,
Hoewel ik bijna alles aan de DS al eens losgehaald heb, ben ik alleen toeschouwer geweest bij het vervangen van de lagers achter (bij garage Sanders). De lagerschalen kunnen erg vast zitten. Bij Sanders sloegen ze de oude lagerschalen eraf met een oude achter-stabilisatorstang
De bus tussen de lagers laten ze eruit. Gebruikt werden Koyo-lagers (ook wel kloyo-lagers genoemd). SKF kan je natuurlijk ook gewoon kopen.
Succes en groeten van je oude docent
Ben ook bezig met lager vervangen, lager wes helemaal kapot. Moer er af alleen konus wil er niet af, daar zit toch geen draad op, of toch wel?
Heb m 4 jaar geleden ook al eens vervangen, 50.000 km geleden, wel snel weer kapot.
Totaal aantal Berichten: 25732
nee. zit geen draad op. gewoon rammen.
pietjan schreef:Ben ook bezig met lager vervangen, lager wes helemaal kapot. Moer er af alleen konus wil er niet af, daar zit toch geen draad op, of toch wel?
Heb je een lasbrander? Ik weet een mooie serie foto’s met uitleg. Stuur me een email als je ze wilt zien.
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Misschien kan je jezelf een boel werk besparen:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231378/
Lagerschalen loshalen gaat doorgaans simpel door er een lasrups op te leggen.
