Wat voor een laag zit er dan op de vloeren bij een garage bedrijf?
Daar blijft de olie er gewoon op liggen. Doekje erover en het ergste is weg.
Als je na de epoxy een pu laag had aangebracht is hij gebruiksvriendelijker.
Ik heb ook enkel een Epoxy vloer en daar moet je niet te lang olie op laten liggen, heb ik het wel voor reinig ik met WD40 of GT7, tegen oplosmiddelen kan je vloer namelijk niet, remreiniger etc.
@ Arjan:
You tell me! Als ik had geweten wat garagebedrijven beter doen dan ik had ik het wel gedaan!
@ paso:
Wat is een pu-laag? Ik ben geïnteresseerd!
De meeste garage bedrijven zullen het wel laten doen, dus de bedrijven die dat doen zullen het wel weten ![]()
Maar ja, daar heb je nu niets aan…
Je hebt epoxy en Polyurethaan, epoxy is harder maar pu is vloeistofdichter, de vloer is ook lichtbestendig.
Omdat het een zachtere vloer is zet men vaak eerst een epoxy met daarover een pu afwerking.
denk je dat remmenreiniger de vloer beschadigt of weet je dat zeker?
ik heb ook zon vloer gehad, en altijd remmenreiniger gebruikt.
zonder problemen.
Beschadigen, hij word er plakkerig van en je veegt hem weg, toch bij mijn vloer en dat was industriekwaliteit, koste ook meer dan genoeg.
Toen ik hem kocht vertelde ze me dat van die PU maar eigenwijs als ik was….
Achteraf de PU zetten was niet meer zo simpel, had de plaats dringend nodig en zat ook al snel nokvol.
Omdat de vlekken (wasbenzine, olie) met geen mogelijkheid weg te krijgen waren (hoogstens iets fletser zijn geworden), heb ik me gewend tot FD Trading (ook de leverancier van de epoxylaag die nu op de vloer zit) en om advies gevraagd. Men vertelde mij dat een harde, transparante 2K epoxy 980 in dit geval de oplossing is. (En daar komen ze nu mee! Mad ) Dus maar weer 65 euro uitgegeven voor 5 kg. Nu moet ik de garage weer uitruimen, de temperatuur boven de 15 graden zien te krijgen of te houden en wéér een of twee lagen aanbrengen. Dan pas kun je verontreinigingen moeiteloos wegvegen. Transparant betekent natuurlijk wel dat je de vlekken die er nu al op zitten zult blijven zien. Grr…
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ja epoxy is niet ideaal. Ik heb mij kelder er mee behandeld vorig jaar en dacht er voor de rest van mijn leven vanaf te zijn… niet dus!
Waar mijn vloer nat is geworden (lek uit de CV-ketel) is de lak beschadigd (lijkt net of water het effect heeft op epoxy gelijk aan wat afbijtmiddel heeft op gewone verf). Ook waren sommige stukken niet goed gehecht.
Mijn vloer heeft dus nu ook iets van een lappendeken door de stukken die ik bijgewerkt heb.
Tja, dit is voor mij ook de eerste en de laatste vloer die ik met epoxy behandel. Ook ik dacht er verder geen omkijken meer naar te hebben, maar dat valt tegen. Hopelijk helpt die harde transparante laag straks om niet-verwijderbare vlekken te voorkomen. Waarom zegt zo’n man niet meteen wat ik nodig heb? (Hij wist dat het om een garagevloer ging waarop soms aan auto’s wordt gesleuteld.)
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
4 jaar later… Hielp het? Ik ben aan het kijken war ik op de vloer zou kunnen doen. Denk dat ik een epoxygietvloer moet laten leggen als ik dit lees.
Ik meen me te herinneren dat ik die transparante laag niet meer heb aangebracht, maar weet het na vier jaar niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat ik geen tweede keer aan een expoxyvloer zou beginnen. Vlekken haal je niet zo gemakkelijk en volledig weg als je zou denken en hier en daar springt er soms een stukje los. Misschien als je het een professional laat doen die de vloer eerst perfect voorbehandelt? Als alternatief voor epoxy is mij “vlinderen” geadviseerd, al ben ik niet bekend met dat proces.
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Vlinderen is dat tijdens het storten van de betonvloer de vloer superglad wordt gevlinderd met een machine. Dit kan alleen tijdens het storten van het beton.
Als je de vloer later glad wil hebben zul je iets als een schuurmachine moeten huren met stenen slijpschijven er op, of ontvetten en dan een gietvloer van minimaal een halve centimeter er overheen gieten, laat je niks wijsmaken in de winkel, een halve centimeter erover is echt het minimum, de vloer moet dan al heel goed waterpas zijn. Een dunnere laag vloeit niet en dan wordt het alsnog niet mooi vlak. Als je vloer niet waterpas ligt moet je zorgen dat op het hoogste gedeelte minimaal een halve centimeter ligt, de rest nog meer dus. Schuren geeft inderdaad een vreselijke stofboel, zorg dat je deuren naar aangrenzende ruimte afplakt met afplakband, gewoon dichtdoen is echt niet voldoende.
Ik heb het vlinderen laten doen bij het storten van de betonvloer in mijn garage ruimte, 2 lagen 2 componenten coating bij Remmers Bouwchemie in Hoogeveen opgehaald en bij mij is olie, lhm of wat dan ook prima te verwijderen na weken. Ook reinigen met wasbenzine en Dasty gaat probleemloos. De coating is nu 20 jaar oud en is nog steeds goed en na een poetsbeurt vrijwel als nieuw.
De coating was niet goedkoop, ik geloof 800 gulden voor 70 vierkante meter maar het was elke gulden waard.
Ik had dus als basis een schone, pas gestorte, nieuwe betonvloer die helemaal vetvrij was. Mijn basis was dus optimaal.
Rougefurio schreef:Ik meen me te herinneren dat ik die transparante laag niet meer heb aangebracht, maar weet het na vier jaar niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat ik geen tweede keer aan een expoxyvloer zou beginnen. Vlekken haal je niet zo gemakkelijk en volledig weg als je zou denken en hier en daar springt er soms een stukje los. Misschien als je het een professional laat doen die de vloer eerst perfect voorbehandelt? Als alternatief voor epoxy is mij “vlinderen” geadviseerd, al ben ik niet bekend met dat proces.
Kijk dat schreef ik dan ook, moeilijk proper te houden. Ik zou hem wel terug leggen, mooi dichte gladde vloer, ff met de bezem erdoor of met het blaaspistool en alle stof-vuil weg. In het begin ging ik elke vlek direct te lijf, ben je uren mee bezig alles opgeteld. Nu kuis ik het enkel op als het olie of een andere vloeistof is. Vlekvrij is hij al lang niet meer, eerder camouflage nu.
Bedankt heren.
De garage is nieuw en ik heb er een dekvloer in laten leggen. Wilde deze inderdaad laten vlinderen, maar op aanraden van de dekvloeren-man een “garage” afwerking laten maken. Hij maakte er een soort papje dat erover ging. Vloeistof, water, blijft er inderdaad op liggen, maar olie, lhm etc gaat denk ik niet goed. Ok, dikke laag erop, was in dit topic ook wel te lezen / zien dat je meer nodig hebt dan ze zeggen.
Na wat googlen kwam ik ook veka vloeren op andere fora tegen, maar lijkt me wat prijzig. Bovendien beetje twijfelachtig of dat geen reclame was, weet je wel, iemand die een inlogt op een forum en zegt hoe geweldig het is.
Denk ook dat ik wel iets op de vloer moet leggen bij slijpen of lassen, maar dat is geen probleem. Dat je ook stof lekker makkelijk op kan ruimen vind ik ook wel lekker. Een schone en opgeruimde garage / werkplaats vind ik veel fijner klussen.
