Mijn slot van de c4 picasso wil niet meer open met een sleutel. De automaatsleutel zelf is al langer kapot. Nu open gemaakt door ANWB. Volgens de anwb ligt het aan het slot. Welk deel van het slot zou dan kapot zijn? Van binnenuit werkt het normaal.
Totaal aantal Berichten: 1824
Geregistreerd: 13-05-2007
Is je baard van de sleutel niet versleten?, heb je de reserve al geprobeerd?
Lexia/Diagbox (7.60).
Beide sleutels werken niet. Zou het alleen in de contacten zitten van de sleutel? Ik zie op internet dat het slot gedeelte apart is van het sleutel gedeelte.
En aan de andere deur werkt tie wel?
Deze picasso heeft alleen aan de bestuurderskant een sleutelgat. Verder nergens
C4 picasso automaat 2.0 van 2008
Totaal aantal Berichten: 864
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Is de cilinder in de deur niet stuk, of het stangetje naar het werkelijke slot los geschoten? Even het binnenpaneel van de deur af halen en met je hand door een opening voelen, of er iets los hangt aan het slot of de cilinder.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Mijn gedachte is ook de cilinder van het slot. Of de elektronische aansluiting, want de deur sluit van binnenuit goed en is ook goed te openen dus volgens mij ligt het niet aan het deurslot. Zou zo’n cilinder los te koop zijn?
Ja, en volgens mij zelfs aan te passen op je originele sleutel. Maar onderzoek eerst eens of de verbinding tussen de cilinder en het slot wel aan elkaar zit!!!!!
Gisteren het cylinderslot gedemonteerd,en kon er niets bijzonders aan vinden. Alles weer in elkaar gezet, van binnenuit gecontroleerd of het stangetje goed in de kom zat. Sleutel geprobeerd en alles werkte goed. De auto in de garage gezet,raam openvoor de zekerheid.‘s Middags nog een paar keer geprobeerd of het slot goed werkte,alles ok. Deze morgen weer geprobeerd en nu weigerde het slot. Gelukkig stond het raam open en kon ik de deur aan de binnenzijde openen.
Nu is het probleem een echt probleem, Heeft iemand eenaanwijzing? Of een vermoeden?
De deur ging niet meer open nadat hij een langere tijd op slot stond. Na veel gezoek bleek het in het slot zelf te zitten.Slot vervangen en probleem opgelost.
Dank voor het meedenken.
