11 van de 26
Werkplaats/mancave: hoe beun jij?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 oktober 2016 10:18 PM
  [ # 151 ]
Het idee van Marcelka is helemaal zo gek nog niet, die smeerkuil.
Die kans krijg je nooit meer als je de boel dicht hebt…
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 30 oktober 2016 10:24 PM
  [ # 152 ]
Ik wil geen kuil. Dat heeft alleen zin als ie serieuze afmetingen heeft. Zó groot is m’n garage niet. Smile
Verder, wat moet je er nou echt mee? Handig als je je oliefilter wil wisselen. Ik hoef niet vaak echt onder de auto te zijn.
Het plan is om een schaarbrug erin te zetten tzt. Veel praktischer als je aan je voorwielophaning moet werken.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4999
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 30 oktober 2016 11:18 PM
  [ # 153 ]
Na 28 dagen is beton op sterkte, maar in de bouw zie ik ze er de volgende dag al op werken, kozijnen stellen etc.
Nielsje
Gepost: 30 oktober 2016 11:48 PM
  [ # 154 ]
Dat klopt. Afhankelijk van de dikte kan je er de volgende dag of na teee dagen al op lopen. Maar er komt nog wel vocht uit. Als je het dan al opsluit met een coating, krijg je geheid blaasjes etc.
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 31 oktober 2016 07:22 AM
  [ # 155 ]
Nielsje schreef:
Ik wil geen kuil.
Uiteindelijk beland je daar toch in…
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 31 oktober 2016 07:52 AM
  [ # 156 ]
Beetje offtopic, maar daar zijn ook andere oplossingen voor hoor, als die dat niet wil.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9674
Gepost: 31 oktober 2016 08:00 AM
  [ # 157 ]
Gewoon dit er in.
Kan nu nog. Wink
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1322
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 31 oktober 2016 08:08 AM
  [ # 158 ]
En mooi verzonken in de vloer!
Nielsje
Gepost: 31 oktober 2016 01:50 PM
  [ # 159 ]
Dat is zeker een fraaie oplossing. Toch laat ik het lekker hierbij.
Geen vloerverwarming, geen kuil, geen verzonken brug.
Iets met scope creep en een budget Smile
Er komt een mooie strakke vloer in, later wil ik nog een keer een schaarbrug kopen.
Zo eentje die ik met de volgende verhuizing makkelijk meeneem, of verplaats indien wenselijk.
JKER
Gepost: 31 oktober 2016 03:22 PM
  [ # 160 ]
‘Schaarbrug voor jou, schaarbrug voor mij’?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 31 oktober 2016 07:31 PM
  [ # 161 ]
niels,
je bent gek als je er geen verwarming in maakt.
om mij doe je alleen slang erin, en sluit je het later aan.
echt je krijgt spijt als je het niet doet.
Totaal aantal Berichten: 43731
Gepost: 31 oktober 2016 07:34 PM
  [ # 162 ]
Eens! En het kost echt vrijwel niets extra.
Han S
Gepost: 31 oktober 2016 08:18 PM
  [ # 163 ]
Helemaal mee eens. Het kost niet veel en de slang maak je vast aan de bewapening met tie wraps. Neem wel slang welke zuurstofdiffusie niet toelaat, dus kunststof met een aluminium binnenlaag. Een ga van buiten naar binnen, maak daar een lus en ga tussen de al gelegde slang door weer naar buiten, zodat er ahw naast elke ‘aanvoer’ een ‘retour’ ligt. Daarmee bereik je een overal dezelfde temperatuur.
Het aansluiten van de slangen op een setje met pomp en regeling kan idd altijd nog, maar voorkom dat je spijt krijgt. De auto wordt heel gelukkig met een droge vloer en garage.
René Jongejan
Gepost: 31 oktober 2016 08:58 PM
  [ # 164 ]
Over het leggen van vloerverwarmingsslangen, als je dat meanderend doet zoals Han omschrijft hoor je te beginnen bij de koudste gevel, in dit geval de deur.
Een meer egale vloertemperatuur krijg je als je er een slakkenhuis van maakt, van buiten naar binnen, dan een ruime 180 gr bocht en dan weer van binnen naar buiten.
https://www.vloerverwarming-direct.nl/nieuws/37-Legpatronen-bij-aanleggen-vloerverwarming
H@ns
Gepost: 31 oktober 2016 09:04 PM
  [ # 165 ]
Als je genoeg hoogte hebt is een schaarbrug wel handig.
Toch is een kuil ook best handig. Ik ging vroeger naar een vriend die zelf die kuil had gemetseld.
Even snel uitlaatje wisselen zonder eerst opkrikken.
Werkt ook als je auto niet omhoog wil/kan, zo’n schaarbrug past meestal niet onder een drukloze dame.
Maar nog even over die verwarmingsslang, daar is natuurlijk ook een CV aansluiting bij nodig…
Heb je die daar?
Voor het ontvochtigen werkt een luchtontvochtiger ook prima. Zo’n soort mobiele airco zonder airco…
Alleen als het erg koud is werkt ie niet.
Maar het is jouw project…
Die fraaie minnares heeft het hoe dan ook niet slecht in die cave…
11 van de 26
