Beste C5 fans,
Van mijn C5 Tourer 2.0 hdi van 2010 is het slangetje van de ruitensproeier bovenaan de achterklep lek. Iemand enig idee hoe ik dit kan repareren?  Nooit eerder meegemaakt de oude Break van 2005 waar mijn zoon mee rijdt, heeft dit probleem nog steeds niet.
Ben dus benieuwd of dat euvel meer voorkomt.
François
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-12-2005
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Ik heb het zelfde probleem bij mijn Tourer van 2008.
Heb het gebroken slangetje gerepareerd door er een kunststof buisje in te schuiven wat wonderwel gelukt is maar het resultaat is dat overal water komt behalve op de achterruit.
Mijn vraag is dus ook hoe zit een en ander in elkaar?
Groetjes, Henk
Hallo beste C5 liefhebbers, ik heb nu hetzelfde probleem met mijn C5 Tourer van 2012; het slangetje is op 2 cm van de dakrand afgebroken. Het is dan ook van een stijf soort plastic gemaakt; hoe stom kan je zijn? Ik heb er voorlopig aan beide zijden een soepel slangetje overgeschoven en vastgezet met een Colson(span)bandje en dat werkt voorlopig goed, hopelijk tot aan het volgende groot onderhoud.
Reparatie bij een citroen reparateur kostte mij Eur 35 inclusief arbeids loon.
Ze breken wel vaker af.
Hello Flexboy! Hebben ze dan het hele darmpje van sproeier tot vat vervangen? Of hoe anders…?
