C5 Tourer ruitensproeier achter
Vandenborre
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-03-2010
Gepost: 01 september 2016 08:51 PM
Beste C5 fans,
Van mijn C5 Tourer 2.0 hdi van 2010 is het slangetje van de ruitensproeier bovenaan de achterklep lek. Iemand enig idee hoe ik dit kan repareren?  Nooit eerder meegemaakt de oude Break van 2005 waar mijn zoon mee rijdt, heeft dit probleem nog steeds niet.
Ben dus benieuwd of dat euvel meer voorkomt.
François
Henk Bats
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-12-2005
- CX 25 RI
- AX 11 E S6
- C5 Tourer III X7
Gepost: 01 november 2016 03:06 PM
Ik heb het zelfde probleem bij mijn Tourer van 2008.
Heb het gebroken slangetje gerepareerd door er een kunststof buisje in te schuiven wat wonderwel gelukt is maar het resultaat is dat overal water komt behalve op de achterruit.
Mijn vraag is dus ook hoe zit een en ander in elkaar?
Groetjes, Henk
gillianfabio
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 05-09-2009
Gepost: 16 juni 2019 05:55 PM
Hallo beste C5 liefhebbers, ik heb nu hetzelfde probleem met mijn C5 Tourer van 2012; het slangetje is op 2 cm van de dakrand afgebroken. Het is dan ook van een stijf soort plastic gemaakt; hoe stom kan je zijn? Ik heb er voorlopig aan beide zijden een soepel slangetje overgeschoven en vastgezet met een Colson(span)bandje en dat werkt voorlopig goed, hopelijk tot aan het volgende groot onderhoud.
Flexboy
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 17-06-2019
Gepost: 17 juni 2019 10:06 AM
Reparatie bij een citroen reparateur kostte mij Eur 35 inclusief arbeids loon.
Ze breken wel vaker af.
gillianfabio
Gepost: 17 juni 2019 01:10 PM
Hello Flexboy! Hebben ze dan het hele darmpje van sproeier tot vat vervangen? Of hoe anders…?
