Hallo iedereen,
Binnenkort wordt mijn c4 cactus geleverd. Kan iemand me zeggen of mijn. Winterbanden van de berlingo hierop passen?
Thx!!
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Welk bouwjaar is jou Berlingo?
Ex: ZX NP-JZ-34
Wagen werd ingeschreven 31/12/2013.
C4 Cactus heeft een ET waarde van 19. Berlingo’s vanaf 2008 hebben een ET van 27.
Des te hoger de ET waarde, des te verder de velg naar binnen staat. ET wordt gemeten in mm, dus de velgen van je Berlingo komen onder een C4 Cactus 8mm verder naar binnen te staan (per velg, dus het ‘spoor’ van je Cactus wordt 16mm smaller) dan de standaard Cactus velg. Kan goed gaan, kan ook zijn dat je winterbanden gaan aanlopen tegen veerpoten of de binnenkant van je wielkast. Dat is afhankelijk van hoeveel ruimte er in de wielkasten van een Cactus zit.
Ik zou het gewoon proberen, wil het niet, schaf je een setje stalen velgen aan met de juiste ET waarde en leg je daar je winterbanden op
Ex: ZX NP-JZ-34
Dit zou dan gaan met dezelfde banden en een andere velg? Dat is wat je bedoelt toch Heh.
Dat bedoel ik. Kan best zijn dat het met de huidige wintervelgen wel past, is een kwestie van proberen. Past het niet dan schaf je een setje velgen aan dat wel past en zet je de banden over.
Ex: ZX NP-JZ-34
Ok super! Bedankt
Ik heb zelf een berlingo xtr en een citroen cactus. Beide 16 inch velgen. Ze zijn echter niet uitwisselbaar omdat de berlingo maat 215/55/R16 heeft en de cactus 205/55/R16. De banden van de berlingo zijn dus iets hoger dan die van de cactus maar wel even breed.
