Slechte radio-ontvangst
Bigpapa
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 07-02-2008
Gepost: 13 november 2016 02:19 PM
Ik heb een zeer slecht radio ontvangst. Is op alle zenders.
Heb de radio al naar voren gehaald maar daar zit geen normalen antenne kabel op.
Wie weet wat voor kabel erop zit en of het probleem.
De antenne heb ik nog niet nagekeken, omdat ik niet weet hoe ik die eraf kan halen.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
RuudR
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 13 november 2016 08:16 PM
Wij hebben hetzelfde model en zelfs dezelfde kleur C4 Picasso en ook hetzelfde probleem. Waar het aan ligt, ik heb werkelijk geen idee. Ik overweeg om de DAB+ adapter te gaan aanschaffen.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Bigpapa
Gepost: 13 november 2016 09:45 PM
Maar als je een andere radio kiest dan ben je de bediening in het beeldscherm kwijt.
Dat vind ik dan wel een minpunt. Moet toch een oplossing voor zijn.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 14 november 2016 09:40 AM
Ik heb volgens mijn op het C5 forum gelezen, dat de antennevoet dan is geroest en de kabels niet goed contact meken, daar staat een hele beschrijving.
De antenne eraf draaien, de hemel aan de binnekant iets los maken zodat je je voetje los kan halen en dan de boel even inspecteren en schoonmaken, beetje contactspray erop.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Succes.
Lexia/Diagbox (7.60).
Bigpapa
Gepost: 14 november 2016 10:24 AM
Daar zat ik ook aan te denken. De hemel weghalen zal een grote klus zijn. Maar ga het wel doen.
Wordt vervolgd. Bedankt alvast.
Rene Hoekstra
Gepost: 14 november 2016 12:49 PM
Oke, ik ben benieuwd, ik lees het wel.
Als je de zijpaneeltjes loshaald, zitten geklikt, dan kan je er al bij denk ik
Bigpapa
Gepost: 14 november 2016 01:09 PM
De antenne zit op de achterklep. Dus wat plastic losklikken.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 14 november 2016 02:01 PM
Als je dan het lullige pieletje meteen vervangt door een goede ouwe echte antenne van 75cm, dan zul je er achter komen dat de landelijke zenders in NL extreem sterk zijn. Rondom Leeuwarden schakelt mijn radio nóg tussen Hoogersmilde, Wieringermeer en IJsselstein ... De meeste zenders ontvang ik op 2 of meer storingsvrij te ontvangen frequenties. RadioNL spant de kroon met maar liefst acht frequenties waarop de rds nog loopt.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Bigpapa
Gepost: 14 november 2016 02:05 PM
Zit bij mij vanaf fabriek al een lange. Wil juist kijken of ik een andere gelijk met versterker erop kan zetten. Welke antenne bedoel jij?? Is ie bij automaterialen zaak te koop.
Ik zat ook te denken of de voet van de antenne een versterker heeft. Als dit zo is zou de 12 volt voeding defect kunnen zijn.
Dus om dit te na te kijken moet ik met een multi mtr kijken of de antennekabel al dan niet 12 volt mee levert.
Misschien dan een phantoomvoeding aanleggen.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 14 november 2016 02:17 PM
Gewoon zo’n standaard 1/4 golf antenne van +/- 75cm lengte. Liggen wss wel bij de autoshop. Ontvangt altijd beter dan zo’n kort ding met versterker.
Wat belangrijk is, is een goed massacontact bij de voet van de antenne en dat de bekabeling goed is. Als de antenne in de klep zit, dan zou er wel eens een breuk kunnen zitten op het scharnierpunt, want een antennekabel is niet erg flexibel.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Rene Hoekstra
Gepost: 14 november 2016 03:10 PM
Maar heb jij nou ook navigatie vanaf fabriek, want daar loop ook je antenne van de navigatie naartoe en dan kan je niet zomaar je antenne vervangen volgens mijn.
Bigpapa
Gepost: 14 november 2016 03:53 PM
Nee heb geen nav.
Willempy
Geregistreerd: 05-08-2019
Gepost: 05 augustus 2019 07:10 PM
Omdat de berichten hier me goed geholpen hebben, mijn ervaringen met de Grand C4 Picasso uit 2014.
Zelfde probleem met slechte ontvangst.
Ik heb de binnenverlichting achter eruitgehaald, die is er eenvoudig uit te klikken. Als dat eruit is, zie je direct de grote moer om de antenne los te maken (handig als iemand even de antennevoet vasthoudt, scheel een hoop irritatie). Is even pielen, maar gaat redelijk snel. Als deze los is, kun je de antenne eruit halen (snoeren blijven wel vast zitten).
Onderop zitten 5 torq schroefjes. Die los gehaald en dan ligt het binnenwerk bloot.
Het probleem was meteen duidelijk: de veercontactjes voor de antenne waren krom en geoxideerd. De boel schoon gemaakt, contactspray erop en alles recht gebogen en in omgekeerde volgorde weer terug geplaatst.
Al-met-al ben ik 10 minuten bezig geweest en heb ik weer gewoon goede ontvangst van alle zenders. GPS en zoeken op RDS info zijn ook weer in orde.
