4 van de 19
project 11B
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 28 november 2016 05:07 PM
  [ # 46 ]
jantje1948 schreef:
Van achter gezien draait de motor linksom (anticlockwise). Het lijkt me dus logisch dat de moeren dan op rechtse draad zitten.
Ik snap deze logica niet vrees ik.
Als de krukas linksom draait zou de moer juist losdraaien lijkt me.
Nou kan dat niet want er zit een fatsoenlijke borging op de moer, maar toch…
ed-gs
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 28 november 2016 05:29 PM
  [ # 47 ]
Ik heb nog een plaatje van de revisie van mijn motor bekeken. Op de krukas zit rechtse draad (dus moer rechtsom is vast).
Een kettingspanner heeft wel zin, maar meestal is niet alleen de ketting maar ook de tandwielen versleten,
net als bij je motorfiets. Een kettingspanner lost de slijtage niet op.
Om het geheel weer wat strak te krijgen moet je dus ketting+tandwielen vervangen…
nanko
Gepost: 28 november 2016 06:37 PM
  [ # 48 ]
Vreselijk handig om heel veel plaatjes te schieten, ik doe dat nu voor het eerst ook.
Ik zal de kettingwielen straks eens goed bekijken, versleten is een asymmetrische tand.
Als er niets aan te zien is lijkt het me veilig om ze te hergebruiken, en alleen de
ketting te vervangen.
En ook een nieuwe ketting heeft wat speling, het is alleen de vraag wat toelaatbaar is
Aan de cilinderbussen te zien heeft de motor niet heel veel gelopen, geen zichtbare
stootranden, maar de hoongroeven zijn er wel uitgesleten.(of deden ze daar vroeger niet aan)
Hoe heb jij de timing gedaan? alsnog merktekens ?
Een kleptiming diagram zou mooi zijn.
Totaal aantal Berichten: 10520
Gepost: 28 november 2016 06:59 PM
  [ # 49 ]
Het is niet zo moeilijk. Wink Als de as linksom gaat draaien wil de moer door zijn traagheid of wrijving stil blijven staan. Met rechtse schroefdraad heeft dat dus als gevolg dat de moer zichzelf vaster draait.
Gepost: 28 november 2016 07:01 PM
  [ # 50 ]
Zit er geen merkteken op de tandwielen als je die goed schoonmaakt? Op het blok horen geen merktekens te zitten.
nanko
Gepost: 28 november 2016 07:05 PM
  [ # 51 ]
Ik zie het nog steeds niet…..als de as op het vliegwiel gezien linksom draait
en je zou de moer aan de distributiekant vasthouden dan loopt hij er toch af?
Ik heb de boel goed schoongemaakt maar kan geen merkteken vinden.
Handboek heeft het ook over merktekens aanbrengen
Aard
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 22-01-2009
Gepost: 28 november 2016 08:04 PM
  [ # 52 ]
Als je voor de motor staat draait ie rechtsom. Als je erachter staat aan de distributiezijde draait ie dus linksom…. De moer draait zich dan vast.
nanko
Gepost: 28 november 2016 08:13 PM
  [ # 53 ]
Het is maar net wat je onder “achter de motor” verstaat, ik vind achter, de vliegwiel kant, en voor, de distributie kant.
Maar het idee er achter is me nu duidelijk.
Gepost: 28 november 2016 08:28 PM
  [ # 54 ]
Ik heb een traction gehad. Met “achter” bedoel ik dus de distributiekant…Maar nu snap ik de verwarring.
Aard
Gepost: 28 november 2016 08:35 PM
  [ # 55 ]
Bij Tractions is de eerste zuiger de zuiger aan de waterpompzijde, de voorste dus. Ik heb gemerkt dat hier ook nog wel eens verwarring over bestaat.
Belangrijk als je straks met de timing aan de gang gaat waarbij de eerste zuiger in het bovenste dode punt moet staan.
nanko
Gepost: 28 november 2016 09:06 PM
  [ # 56 ]
Over de timing gesproken, bladerend door de plaatjes van het werkplaatshandboek zie ik dat er wel
degelijk merktekens horen te zitten op beide kettingwielen.
Op naar de werkplaats dus….ik ben toch niet seniel aan het worden mag ik hopen.
ed-gs
Gepost: 28 november 2016 09:51 PM
  [ # 57 ]
Er staan puntjes op de tandwielen.
Bij mij in ieder geval….
nanko
Gepost: 28 november 2016 10:17 PM
  [ # 58 ]
Bij mij staan er ook puntjes op, wel 1000….... roest putjes dus.
Een putje lijkt wat dieper dan de rest, maar staat niet recht onder een tand
Het zou helpen als iemand een foto van het merkteken heeft waar ook de sleuven
in het vlakke gedeelte te zien zijn.
Ik heb een foto van mijn putje gemaakt maar daar is hij niet goed zichtbaar.
Zal morgen een betere maken en posten.
ed-gs
Gepost: 29 november 2016 07:52 AM
  [ # 59 ]
Zoals ik me herinner staat bij het ene tandwiel de stip op de tand, en bij de ander tussen twee tanden in.
ed-gs
Gepost: 29 november 2016 08:38 AM
  [ # 60 ]
Fotootje van internet, zonder garantie:
4 van de 19
