Gas-mogelijkheden in de cx
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 26 oktober 2005 12:26 PM
Mijn huisgenoot heeft deze cx en wil er het liefst een gastank in zetten, maar vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn voor de plaats, in laten bouwen, of zelf doen, kosten, keuring etc….
Heeft iemand enig idee hoe dat werkt, wat het kost, of het zelf gedaan kan worden, wat een RDW keuring kost, wat daar bij komt kijken en waar die tank allemaal kan komen te zitten?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 26 oktober 2005 02:09 PM
Zie dit topic:
Link
Vooral de lange post van Ernst23 ongeveer halverwege de eerste pagina.
HotSpike
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 07-03-2006
Gepost: 07 maart 2006 10:45 PM
Heb zelf een CX2500i
Net omgebouwd op gas, 90L gastank in de breedte achter de achterbank.
Wat belangrijk is, is de plaatsing van de gasinlaatring. Deze moet je bij een injectie plaatsen tussen het luchtfilter en voor de luchtweger.
Doe je dit niet, kost dit extra veel gas. De verdamper geeft eerder gas dan dat de luchtweger open gaat.
Veel succes, bij vragen even mailen
p.s. Let op de inbouweisen van de RDW
gr. Wouter
VanClee’ man…..
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 08 maart 2006 12:39 AM
Ik heb ‘m ook maar gejat Wink
sans-pareil schreef:
Zie dit topic:
Link
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 08 maart 2006 12:45 AM
Heb jij een 2500i met gasring? Geeft dat niet veel backfires?
Lees die   maar eens. Dan (zeer geschikt voor injectie) wordt het gas gasvormig ingespoten dmv injectoren in het inlaatspruitstuk. Kost wel wat meer om in te laten bouwen (± 1800 euro), maar: verbranding is veel beter, de CX is zuiniger, minder vermogenverlies, op benzine starten en vooral geen backfires. Meer info van Aart, hij heeft het laten doen, op
HotSpike
Gepost: 10 maart 2006 10:37 PM
Ja, heb twee keer backfire gehad, de oplossing is simpel! Starten op benzine, daarna tijdens het rijden overzetten op gas.
Ja,Ja ik weet het gasinjectie is veel beter, maar de aanschafprijs is veel hoger. heb voor dit ‘doe het zelf paket’ + 600E betaald.
gr. Wouter
VanClee’ man…..
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 10 maart 2006 11:16 PM
Daar is een oplossing voor: gewoon de gasring vlak voor de gasklep en electromotortje die de stuwschijf opentrekt als ie op gas staat ( dmv een kettinkje). Div inbouwers pasten die truuk vroeger toe, eigenlijk is dit enige correcte manier om gas in te bouwen in een L-jettronic injectiesysteem!. Voor de liefhebber kan ik wel een plaatje mailen.
GRG
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 11 maart 2006 01:44 AM
Deze liefhebber meldt zich aan Smile
GRG
Ds23man
Gepost: 11 maart 2006 11:15 AM
GRG
Zal vandaag even scannen.
GRG
