Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
NGK’s zijn mij inziens de beste bougies voor een Douvrin. Ik rijd er al jaren mee, en zonder problemen. Pak geen Champions, want die hebben een coating die je draad van je bougiegat kan vernielen.
Ontstekingstijdstip is idd 10 graden voor bdp, zonder vervroeging. Op gehoor ze lekker laten lopen zo hoog mogelijk stationair en dan een tikkeltje terug zetten, zodat ze nog steeds mooi loopt maar net iets minder toeren stationair. Dan zit je qua tijdstip er niet ver vandaan…...
Ojaa zorg dat je distributie mooi op spanning staat, dat stelt een stuk lekkerder en nauwkeuriger af. Zeker de versie met platte tanden moet je op tijd een keer naspannen om te voorkomen dat ie van tijd gaat…....
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Hoi Carsten ( CCR ) , ....
Alweer enige tijd de nieuwe eigenaar van deze CX, nu het topic maar eens afstoffen voor een korte update !
De CX maakt het prima , afgelopen zomer aardig wat pret kilometers gereden ...
Hier en daar wat kleine dingetjes aangepakt , voornamelijk interieur en o.a. ontbrekende zaken toegevoegd , zoals b.v. typeplaatjes , verder eigenlijk probleemloos ![]()
Voor nu in m’n schuur gezet zodat madame lekker bij de kachel kan overwinteren ![]()
Grts
Menno
....mooie schuur!
Hi Menno,
Leuk dat je een update geeft, ik vroeg me regelmatig af hoe het met mijn oude liefde gaat. Mooi om te zien dat ze in goede handen terecht is gekomen ! Ik wens je er veel plezier en vele veilige kilometers mee.
Hou ons allen op de hoogte van deze fijne auto!
Mehari, BX Sport, C15D, 2cv6 Special, Panhard 24 CT, Panhard 17 BT, Panhard 24 BT.
Ex: CX 20 TRE, XM 2.0 Turbo CT Break (S2), BX 19 TRS automaat (S2), ZX 1.9D, XM 2.0 Turbo CT (S1,5), Xsara 1.6i Coupe (S1), AX GT inj (S2), ZX 1.9i Volcane (S1), LN, 2cv6 Club (2x)
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat zal ik zeker doen , thnx !
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gohhhh , tijd vliegt en van die updates in het draadje komt maar weinig terecht ![]()
Wederom flink wat pret kilometers gemaakt, de cx heeft een beurt gehad uiteraard met verse sapjes en filters , de apk verliep verder probleemloos , geen op of aanmerkingen ![]()
Rubbers onder de koplampen geplaatst ( deze ontbraken ) , claxon vervangen voor een dubbele hoorn ( zat een claxon van een 2cv in , klonk wat ” zielig ” ).
Alle lampjes dashboard vervangen , teller/dagteller gefixed , alsmede het mistlicht achter gemaakt( unit binnen vervangen )
Begin jaren 80 radio geplaatst.
En de veerbollen voor vernieuwd, er was er 1 overleden , wat rijdt dat weer geweldig !! ![]()
Zeer fijne voiture !
