Goeie, ik denk secondelijm. Dat had nog wat grip op het randje van de tandwielkast. Het is al weer een poos geleden
Thanks again. Daar zat ik ook aan te denken namelijk. Hopelijk binnenkort tijd om er eens uitgebreid naar te kijken…
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Ik heb een tweedehands buitenspiegel op de kop weten te tikken! Alleen nu de vraag hoe ik de gehele spiegel moet demonteren, dus inclusief voet… Heeft iemand toevallig een beschrijving hiervan?
Current:
Predecessors:
Bij Citroen Service heb ik een tekening gevonden, misschien heb je daar wat aan.
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=080007842050A&refaff=0800 07 842050A&idFct=FCT0131
C6 (2007) 3.0 V6
die link lijkt niet helemaal te werken… Kun je misschien de afbeelding plaatsen?
Current:
Predecessors:
Dat zie ik nu ook, toen ik ingelogd was kwam de tekening wel tevoorschijn.
Je kan proberen zelf een account aan te maken op die site, heb ik ook gedaan. Gewoon net doen of je Citroen-dealer bent.
C6 (2007) 3.0 V6
Gelukt met het account en tekening gevonden. Ik ben nu ook Citroën dealer.
Als ik de spiegel vandaag of morgen binnen krijg wijst e.e.a. zich misschien vanzelf wel. Ik ga er vanuit dat ik de tweeter aan de binnenkant uit moet bouwen om bij de schroeven van de spiegel te komen? En het is even opletten waar de stekkers los kunnen. waarschijnlijk moet daarvoor de spiegel toch eerst uit elkaar, maar het zou mooi zijn als dat niet hoef en de spiegel er in z’n geheel zo af te halen is en de nieuwe erop te zetten…
Current:
Predecessors:
Eergisteren de spiegel gemonteerd. Ik ben ongeveer een half uurtje bezig geweest en de binnenbekleding van het portier moest los, maar dat wees zich allemaal vanzelf (44 schroeven). De spiegel zelf zit met twee schroeven vast en je kunt er redelijk makkelijk bij komen nadat je de tweeter hebt gedemonteerd (3 schroeven).
De spiegel werkt naar behoren en klapt ook weer in en uit zoals het hoort (na wat WD40 ging het heel soepel), al is het spiegelglas wat donkerder. Ik heb het idee dat de zelfdimmende functie niet werkt. Weet iemand of dat in het elektrochrome glas zit? Want in dat geval monteer ik het oude glas erin. Al moet ik nog steeds uitzoeken hoe het glas er met beleid af gehaald moet worden.
Current:
Predecessors:
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
De electrochrome functie heeft ook elektrische aansluitingen nodig. Is een andere versie behuizing.
Oplossing is misschien de behuizingen combineren.
Dank André. Ik weet dat er verschillende type spiegels zijn, maar die check is gedaan op basis van chassisnummer en er zaten aan beide spiegels twee stekkers. Ik neem aan dat er dan eentje voor de dimfunctie is en/of voor de verwarming?
Current:
Predecessors:
Zaterdag de spiegelglazen verwisseld. Stekkertje waren allemaal hetzelfde, maar het viel me op dat het nieuwe glas (pas geleden vernieuwd) “made in USA” was. Leek oook van een andere leverancier te komen. Er stonden wel bij beide de logo’s van PSA in (Citroën & Peugeot), dus beide glazen leken me wel origineel. Anyway: glas is weer mooi helder en lijkt z’n werk weer naar behoren te doen.
Current:
Predecessors:
