Hallo,
Ik heb problemen met mijn ruitenwissers aan de voorzijde. de wisserarmen duwen niet hard genoeg meer tegen de ruit waardoor in het midden van de wissers de wisser het glas niet goed raakt. ik heb het al geprobeerd door de wisserarmen die er nu op zitten wat te buigen en te smeren maar dit mocht niet baten.
nu zoek ik nieuwe wisserarmen maar ik kan alleen voor de achterkant een wisserarm vinden en niks voor de voorkant.
zou iemand weten welke er op de SAXO passen?
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 31-10-2005
weet je het zeker dat het de armpjes zijn en niet verharde wisserbladen?
Die hebben zeker niet het eeuwige leven…..
Nee ik dacht dat ook dus heb ik nieuwe ruitenwissers er op gezet maar dit hielp niet
Dat probleem heb ik zelf ook gehad. Nu heb ik de wisser aan de bestuurderskant vervangen door een wisser met een ‘spoiler’.
Nu is het probleem wat minder, maar als de ruit nog niet helemaal nat is wil die nog wel eens een beetje over de ruit klapperen.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
colin en marviin, hebben jullie ok gekeken of de ruitenwisser recht op het raam staat? de wisser moet haaks op het raam staan, dit dan corrigeren door de arm iets te torsen, beste is met 2 bahco’s.
Nee je kan echt de ruimte tussen de ruit en de wisser zien. De wisser gaat ook heel soepel heen en weer met niet tot nouwelijks geluid
Het is even geleden maar de wisser is het in de loop der tijd beter gaan doen(misschien beetje naar de vorm van de ruit gaan staan ofzo) dus het probleem is opgelost.
