Bij de berlingo die ik gekocht heb is de Schuimvulling in zeer slechte staat.
Nu vroeg ik mij af is de stoel uit een eerder of later bouwjaar ook uitwisselbaar of kan deze alleen maar uitgewisseld worden met een 2003 model.
Want 126 ex voor nieuwe vulling vind ik toch echt teveel van het goede
Alvast bedankt voor de reacties
ik heb ooit een vulling van de passagierskant naar de bestuurderskant gewisseld.
Eigenlijk was het de hele zitting dus met bekleding.
Gr. Wim.
Dank voor de tip.
Helaas zijn beide stoelen in slechte staat.
Is het bijvoorbeeld mogelijk om van het eerste type een stoelvulling te gebruiken of is dit weer heel anders
Of is er een grote citroen sloperij bekend bij iemand hier
Ik heb deze een jaar geleden gekocht, iets van 30 euro stuk. Past redelijk, moest het iets bijsnijden. Gelijk maar beide stoelen gedaan.
http://www.autostoff.de/?item=118001
Ik heb gelijk een stuk cv-pijp om de scherpe randen gelast en wat banden er onder, anders is ie zo weer stuk.
Hier wat plaatjes daarvan:
http://berlingo.org/showthread.php?p=316370#post316370
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
Totaal aantal Berichten: 15891
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
De stoelen van de eerste en tweede types zijn precies gelijk. Alleen de neus van die auto’s is anders. De bekledingsstof kan variëren, dat wel. Peugeot Partner is ook precies hetzelfde.
Kijk aan dat zijn de tips waar ik iets mee kan dank daarvoor
@henk50 heb je het daar besteld als bedrijf zijnde of als particulier gewoon. En heb je het laten bezorgen of zelf opgehaald in mönchengladbach?
(Mijn Duits is niet al te best en dacht eruit te halen dat ze alleen nog maar leveren in duitsland)
Gewoon particulier en ik heb het laten opsturen. Verzenden is 20 euro. Was is totaal 83 euro kwijt voor 2 stuks.
Kwaliteitsverschil met origineel kan ik moeilijk beoordelen, origineel heeft wel een verstevigingsmat aan de onderkant, dat heeft deze niet.
Mailtje naar: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Hallo,
Was kostet 2 Stück inklusive Versand nach Niederlande:
gruss, henk
Of dat goed duits is weet ik niet, ze snapten het wel:-)
Dan krijg je een rekening, die betaal je, daarna sturen ze het op.
Dank voor je reactie.
Heb een mailtje verstuurd en dezelfde dag nog bericht gekregen. Zijn helaas wel wat duurder geworden. De prijs die ze nu hanteren is 69.90 exl belastingen en verzending.
Toch nog even verder wezen zoeken in Duitsland en via Amazon 2 stuks besteld voor 58.69 per stuk incl verzending
In elk geval nogmaals dank voor je hulp
ook maar een mail gestuurd
mijn stoelen zitten ook niet lekker meer
eens kijken wat de prijzen anno 2018 zijn
en al antwoord
Sitzschaum kostet 39.90€ netto pro Stück. Und Versand kostet 29.90€.
Ik rij er nu inmiddels 2 jaar mee. Het schuim zit prima, maar het originele schuim heeft een soort van gaas er in verwerkt, dat maakt het veel sterker. Ik zie nu dat de veren aan de onderkant in het schuim gaan vreten. Ik heb tussen de veren en het schuim nu een stuk leer van een dameslaars gedaan. Kijken of dat helpt.
wim V8 schreef:ik heb ooit een vulling van de passagierskant naar de bestuurderskant gewisseld.
Eigenlijk was het de hele zitting dus met bekleding.Gr. Wim.
Ik deed er ook nog een dun plaatje hardboard onder, het schuim is dik genoeg voor wat vering.
Dan zit je voor je gevoel lekker hard en iets hoger omdat je nagenoeg niet meer zakt.
Gr. Wim.
