50 van de 60
« Eerste  < Vorige 48 49 50 51 52 Volgende >  Laatste »
Na 15 jaar eindelijk een CX - en 9 jaar later weer weg.
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 13 oktober 2016 09:15 PM
  [ # 736 ]
Sorry,.....
Zogauw je aan het stangetje komt.
En de de cx staat achter op ” poten”
Dan nog kan de hoogte regelaar van de voorkant reageren en dusdanig de cx laten zakken aan de voorkant dat de achterkant van de steunen valt.
Dus maak alles drukloos , of zet de cx in de laagste stand! VOOR JE BEGINT
Maar omdat je cx uiteindelijk wel reageert op de bediening ,zoals je in een vorige post vermelde ,vermoed ik,dat het de hoogte regelaar zelf is.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 13 oktober 2016 10:53 PM
  [ # 737 ]
Okay, tip van de laagste stand knoop ik in m’n oren. En de hoogteregelaar Is wellicht deel van het probleem, maar ik hoor ook iets knarsen als ik de hoogte verstel, dus ergens loopt er iets niet soepel.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 oktober 2016 06:08 PM
  [ # 738 ]
eens met frank hoor:
ga niet onder de auto liggen kloten, er is vast een dhz garage of zo in de buurt
Gepost: 15 december 2016 09:33 PM
  [ # 739 ]
Bij het wisselen van de banden voor de winter netjes op afstand en niet onder de auto de scharnieren van stangetjes midden onder de auto en rechtsvoor gesprayed. Fijn, het gepiep onder de auto bij het spelen met de hoogteverstelling is nu weg. Maar het probleem niet, de achterkant reageert nog steeds errug traag. Maar nog gekker: de achterkant veert nu helemaal niet meer. Keihard, alsof de de auto in de hoogste stand staat, ook als de auto voor en achter netjes op rijhoogte komt. Kan dat ook door die verdomde stangetjes komen of zijn de bollen achter opeens plat?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 15 december 2016 09:42 PM
  [ # 740 ]
Als de rijhoogte goed staat zijn de membramen van de bollen doorgeslagen.
Kan gebeuren als er nog maar amper druk op zit dat ze doorslaan als je de wagen in de hoogste stand zet.
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 15 december 2016 10:33 PM
  [ # 741 ]
Aha, dat kan dus echt. Dat wordt dan vlug naar m’n garagist, hobbelend op de winterbanden. Doe ik de Alfa-wielen nog een keer eer aan. Smile
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 16 december 2016 07:54 AM
  [ # 742 ]
Laughing
Heb je geen oude bollen liggen die je er eveb onder kunt schroeven? Eventueel van een ander type? Of hoef je niet zo ver?
Totaal aantal Berichten: 25857
Gepost: 16 december 2016 09:07 AM
  [ # 743 ]
CX bollen achter is een drama. Het is geen DS…
Gepost: 16 december 2016 09:28 AM
  [ # 744 ]
Tot nog toe zelf alleen bolletjes uit een C35 vervangen. Ik heb me niet verdiept in hoe dat bij de CX moet, maar het werkplaatshandboek geeft alleen een handleiding voor het vervangen van bol en veercilinder. Hm. Nou ja, als ik toch moet rijden om aan bollen te komen, mag iemand die er verstand van heeft ze ook vervangen. Dat wordt een stukje A15 hobbelen. Bij de rit na het monteren van de winterbanden voelde het alsof lange hobbels op de een of andere manier toch nog worden opgevangen, juist de korte hobbeltjes gaan mis. Speelt een wielbasis van meer dan 3 meter natuurlijk ook mee. Op één oor hangend door een iets hobbelige klaverblad-bocht, daar was het echt dramatisch.
Gepost: 16 december 2016 09:46 AM
  [ # 745 ]
ik denk dat er 1 bol leeg is en de ander slecht..
Naar wie ga je toe?
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 16 december 2016 09:57 AM
  [ # 746 ]
A15 afhobbelen?
Tres Beau?
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
Doubleyoupee
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 16-01-2016
- CX 20 Leader
Gepost: 16 december 2016 10:37 AM
  [ # 747 ]
Puur uit nieuwsgierigheid, maar hoe onveilig kan dit zijn als je gewoon (twee)assteunen eronder zet?
Gepost: 16 december 2016 01:59 PM
  [ # 748 ]
deusjevo schreef:
A15 afhobbelen?
Tres Beau?
Tres Beau!
En blijkbaar kan de auto zo plotseling zakken als je aan de hoogteverstellingstangen komt, dat de auto doorkanteld. Dan kan de assteun wegschuiven. Dus moet de auto hiervoor op vier steunen staan, wieltjes allemaal van de grond. Da’s voor garage Het Grindpad een beetje lastig.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9632
Gepost: 16 december 2016 02:02 PM
  [ # 749 ]
Met een paar solide babybruggen op een stevige ondergrond kan het prima.
Gepost: 16 december 2016 02:11 PM
  [ # 750 ]
Nou ja, dan kun je wellicht aan de voorzijde veilig werken, mits je in de gaten houdt dat de auto opeens meer dan 10 cm kan zakken. Bij de achterwielophanging blijft het nog steeds problematisch: met de achterkant op de bruggetjes kan de neus van de auto zover zakken dat die op de grond terecht komt. Ik heb intussen niet meer de neiging om het uit te proberen.
50 van de 60
