Onbekende knop op de richtingaanwijzer
RobBeumer
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 04-12-2016
Gepost: 24 december 2016 02:23 PM
Hoi, weet iemand wat de funktie is van de knop op de richtingaanwijzer bij de DS5H.
Aan de andere zijde (voor de ruitenwissers te bedienen) zit de zelfde knop waarmee de je de display kan wijzigen.
In de beschrijving kom ik er niet achter en door de knop te bedienen ook niet.
Hoor het graag.
paulaarts
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 11-12-2016
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- (Grand) C4 Picasso 20i 16V
- C5 20i 16V (C5 versie III)
- DS 5 hybride
Gepost: 24 december 2016 03:38 PM
Rob,
Goede vraag. ik heb het zelfde probleem, uuuuuuuu nou probleem is wel wat zwaar, maar in ieder geval de zelfde vraag. lijkt op een knop die je zelf nog een functie kunt toewijzen. ik ben er nog niet uit hoe ik dat kan doen. kan me niet voorstellen dat hier geen bestemming voor is.
gr
paul
Gepost: 24 december 2016 04:15 PM
Onze C5 uit 2005 heeft dat ook al. Waarschijnlijk hoort het bij een optie die de auto niet heeft.
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 24 december 2016 04:45 PM
Is gewoon een bruikbare knop; over het algemeen wordt bij 1 keer indrukken de laatst gesproken instructie van de navigatie herhaalt, bij 2 keer indrukken wordt ‘siri’ opgestart.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
paulaarts
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Gepost: 24 december 2016 10:31 PM
oke helder wellicht ken ik alle in en outs van de spraakherkenning nog niet. heb er overigens ook niks over gelezen in het instructie boekje. ik sluit ook niet uit dat ik dat deel over het hoofd gezien heb. inderdaad bij mijn C5 (versie 3) bediende ik daar de spraakherkenning mee.
indien ik bij mijn C5 iets onbenulligs sprak tegen de spraakherkenning riep de in mijn ogen jonge dame altijd “pardon”. Laughing
RobBeumer
Gepost: 24 december 2016 11:44 PM
Ok, dank je wel voor jouw reaktie GSPalles.
Ik doe eigenlijk ook niets met spraak herkenning.
GSPallas
Gepost: 25 december 2016 09:12 AM
Veel doe ik er ook niet mee, maar om te bellen of te navigeren kan het soms toch wel erg handig (en vooral veiliger) zijn. Volgens mij moet de telefoon dan via de kabel gekoppeld zijn, zal ik nog eens uitproberen.
RobBeumer
Gepost: 25 december 2016 02:11 PM
very good
Segerfan
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 16-08-2006
- DS 5 So Chic
- DS 5 Jubeleum editie
Gepost: 29 december 2016 07:46 AM
Werkt ook als de telefoon via Bluetooth gekoppeld is. Tenminste bij mij, want gisteren deed hij het nog Smile
geerst
Geregistreerd: 21-04-2011
Gepost: 14 januari 2017 11:00 PM
Is parkeerlicht: indrukken en L of R inschakelen. Dan gaat aan één zijde standlicht branden.(is volgens mij in belgie niet toegestaan)
vtske
Totaal aantal Berichten: 1917
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 15 januari 2017 09:57 AM
Op de C4 heb ik deze functie ook.
