Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Dat ziet er ook wel grappig uit, alleen ben je dan je tijdklok weer kwijt….
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
- Berlingo Bestel
Totaal aantal Berichten: 10776
Als je de mistlampen bedoelt; dat was een accessoire.
Totaal aantal Berichten: 1915
Geregistreerd: 03-02-2012
Zo heb ik er nog veel zien plaatsen in de garage vroeger.
- Berlingo Bestel
ok; wel apart dat je ze hier helemaal niet ziet….
Deze zag ik overigens in Spanje.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Je hebt het metertje en het glaasje nodig. Vrijwel alle DSSen hier in Zuid-Afrika zijn voorzien van deze metertjes, de mijne ook. Draadboom is inderdaad gewoon voorbereidt. Ik heb nog een tijdje oude dasboards opgekocht hier, puur en alleen om de temp. metertjes eruit te halen en door te verkopen/te ruilen in Nederland. Ik heb er nog eentje en zoek een werkende DS klok. Ruilen? Ben over 2 maanden weer in NL mocht je interesse hebben. Heb ook nog een rits benzinemetertjes, toerentellers, snelheidsmeters.
Deux-Chevrons schreef:Dat ziet er ook wel grappig uit, alleen ben je dan je tijdklok weer kwijt….
Dat klokje had zo zijn kuren en wanneer de temperatuur in rood komt, weet je ook hoe laat het is ![]()
Trouwens zijn benzinemeters ook om te bouwen naar temperatuurmeter
https://youtu.be/BIY0DYOepso
http://dssmpassion.fr/ds/citroen_ds_temperature_eau_tableau_de_bord.html
En met deze stickers maak je het helemaal kompleet
- Berlingo Bestel
René Jongejan schreef:Zit de bijbehorende sensor al wel in het waterpomphuis geschroefd?
Zoals je merkt ben ik nog lang niet thuis in het wereldje, maar ik neem aan dat je niet bedoelt de voeler met 2 draadjes op de radiateur?
Waar zit het waterpomphuis?
Die sensor in de radiateur stuurt de electrische fan aan. Waterpomp zit voorop de cilinderkop.
- Berlingo Bestel
Ik heb vorige week 2 spiegels laten komen.
imitatie materiaal.
Dit ter vervanging van de foeilelijke kunststof spiegels die er nu op zitten (van een Golf ofzo vermoed ik)
Die moeten er dus af.
Alleen het voetje van de ‘Golf’ spiegels zitten met 2 parkers vastgemaakt, en de DS-spiegel heeft maar 1 gat nodig.
Wat is de handigste methode om dat overbodige gat netjes dicht te maken?
