Totaal aantal Berichten: 10700
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=050106236080&refaff=0501 06 236080&idFct=FCT0512
Werkt dit?
jantje1948 schreef:http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=050106236080&refaff=0501 06 236080&idFct=FCT0512
Werkt dit?
Spijtig genoeg niet. Heb zowel de link geprobeerd, als alles aaneen, als underscores, ...
Niets werkt.
Ik heb er natuurlijk wel geen account op. Kan je niet als particulier dacht ik?
2001 Citroën Xsara 1.4i (te koop)
1992 Volkswagen Vento 2.0GT
1997 Yamaha Warrior 350cc
Als je de volgende gelijk probeert? Ik kreeg zelf namelijk een time out melding.
Moet je wel even aan de lijn blijven.
jantje1948 schreef:Als je de volgende gelijk probeert? Ik kreeg zelf namelijk een time out melding.
Ik refresh als een gek. ![]()
Nop, klikken, alles aan elkaar, underscores, etc etc, niets werkt
kan ik op een of andere duistere manier daar een account op maken?
Ik ben aankoper bij een firma met ±35 man, zou dat lukken als “wagenparkbeheerder”? ![]()
Je kan daar een account maken met een KvK nummer. Kun je zelf verzinnen of overnemen van een of andere factuur waar dat altijd op vermeld is. Wordt namelijk niet gecontroleerd.
Let er op: het is zonder www. Dus gewoon service.citroen.com in je browservenster typen.
Vervolgens aanklikken dat je een account wil openen.
Ik ben ingeschreven als “operateur independent”.
Ik zag trouwens net dat er ook een temperatuurvoeler in de kop zit, aan de bestuurderskant. Verder waarschijnlijk een thermocontact in de radiateur.
Account is echt wel handig ![]()
In het thermostaathuis zie ik nu ook de sensor zitten.
Hoe weet je dat bout met nummer 3 de ontluchting is? Kan toch ook bvb bout nummer 2 zijn? Of mis ik iets van info?
Ontluchtingsslang van de radiator ook gevonden. Kan ik die dan eigenlijk ontkoppelen van het expansievat en hoog de lucht inhouden, of misschien zelfs langs daar de radiator opvullen?
Dat ventieldopje dat je vermeldde (op één van de slangen die het schutbord (??) ingaan), heb ik nog niet gevonden.
Blijkbaar ontlucht ik dus totaal anders (geleerd via YouTube filmpje).
Dus wat doe ik dan eigenlijk? Koelvloeistof erin, expansievat open laten staan, boutnummer 3 eruit, lekker knijpen op de bovenste radiatorslang, en dan eventueel de ontluchtingsslang ontkoppelen en hoger houden dan alles in het circuit?
Damn ik voel me echt dom nu! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9585
Nope, beide ontluchtingspunten open, dus dopje en op thermostaathuis.
Radiateur ontlucht vanzelf.
In expansievat bijvullen tot er vloeistof komt uit 1 van de 2 punten, deze dan sluiten.
Doorvullen tot de andere hetzelfde doet, dan ook sluiten.
Bijvullen tot MAX streep op vat.
Auto rijdend op bedrijfstemperatuur brengen, dan stilstaand stationair laten draaien tot de koelventilator in- en uit geschakeld is.
Uitzetten en volledig laten afkoelen.
Nivo in vat controleren en mogelijk nog iets bijvullen.
M.a.w. eitje!
Tja, ik kijk altijd in het Frans. En daar staat bij 3 “vis de purge”. De vertaling “bout” is dus wel wat verwarrend.
Het schutbord is de achterwand van de motorruimte. Dus eigenlijk de afscheiding met het interieur.
Ach, we hebben het allemaal moeten leren….
René Jongejan schreef:Nope, beide ontluchtingspunten open, dus dopje en op thermostaathuis.
Bijvullen tot MAX streep op vat.Auto rijdend op bedrijfstemperatuur brengen, dan stilstaand stationair laten draaien tot de koelventilator in- en uit geschakeld is.
Nivo in vat controleren en mogelijk nog iets bijvullen.M.a.w. eitje!
Ontluchtingspunt op thermostaathuis weet ik dus ondertussen zitten, maar wat bedoel je met “dopje”? Ik dacht eerst dat je dop van het expansievat bedoelde, maar je kan niet bijvullen tot die overloopt natuurlijk.
Nu snap ik ook waarom het MAX niveau daar zit, de ontluchtingstube moet altijd vrij blijven. ![]()
Nou, dat valt wel mee. Als er te veel in zit gaat het er boven een bepaalde druk via de dop uit. Maar dat is zo slordig…
Het is letterlijk een ventieldopje. Tenminste bij xantia en saxo. Ik was hem een keer kwijt en toen gewoon een ventieldopje genomen. Van waar de thermostaat zit gaat een dikke slang naar de radiateur, maar ook een dunnere min of meer de andere kant op. Dat is een kachelslang en die gaat naar het interieur. Daar zijn er 2 van en op een daarvan zit waarschijnlijk het dopje.
Bedankt René en Jan! Ik ga morgen meteen op zoek naar dat ventieltje
en dan nieuwe thermostaat & sensor bestellen. Waarschijnlijk laat ik enkele dagen niets van me horen, maar sowieso geef ik nog een update (of die nu slecht of goed is).
Sensoren zijn er minimaal 2 hé! Als je kijkt bij cilinderkop zit er ook een. En kijk voor de zekerheid of er een thermocontact in de radiateur zit. Want dat de fan pas bij 100 aanslaat bevalt me niet echt. Bij die in de kop zie ik 118 staan, dus die zal wel voor het lampje zijn.
Woon je in de buurt van Breda?
