Slang heb ik samen met deksel er even afgehaald, lijkt me stevig klem te zitten. Slangklem had ik gelost maar die slang gaf geen krimp van het luchtfilterdeksel
Vandaar, gewoon deksel gelost en alles wat omhoog getilt.
Ik probeer straks, met zaklamp (zucht) de rest van de luchtfilter / luchtbox te demonteren.
Dus de hele filter onder het effectieve filtervlak, zit vastgeklikt? Nergens meer een bout, behalve de 4 aan het deksel?
2001 Citroën Xsara 1.4i (te koop)
1992 Volkswagen Vento 2.0GT
1997 Yamaha Warrior 350cc
Totaal aantal Berichten: 10778
Ja. Ik zou het bij daglicht doen!
Spijtig genoeg geen optie in de winter
Sta gelukkig al niet aan de straatkant! ;D
Totaal aantal Berichten: 9705
Ook hoe iets vast zit is terug te vinden op service.citroen.com
Zodat ik zeker ben (telkens naar binnen lopen probeer ik tot een minimum te beperken, is 300m ofzo
Die 2 moeren bij “nummer 3 - Steun” los, en de rest krijg ik zo omhoog dan?
Behalve dit, vond ik niets anders op service.citroen.
Je kan pas bij die moeren als het luchtfilterhuis (1) uit de steun is. ![]()
Oh ok, nu heb ik hem. Ik dacht dat het luchtfilterhuis (ik noem het altijd luchtbox) via die moeren vasthing in de steun.
Dus het luchtfilterhuis kan ik gewoon hard naar omhoog eruit trekken?
Juist!
Terug op naar de auto!
Hopelijk nu alles in 1 keer geklaard.
Luchtfilterhuis is er inderdaad makkelijk uitgegaan, heb meteen ook het luchtfilterdeksel van de slang gehaald. Veel makkelijker om er aan te geraken nu.
Op de smalle kant van het blauwe deel zie ik het lipje waarachter de stekker gaat vastklikken, maar ik heb absoluut geen idee hoe ik hem van de sensor ga halen. Heel bekrompen plaats daar. Straks (na het eten) nog wat verder proberen, vrees ik.
Sorry. Ik heb je misschien met het inlaathuis op het verkeerde been gezet. Ik was even vergeten dat het een xsara is en geen xantia….
Geen probleem! Uiteindelijk zijn jullie het die mij helpen he, ik stel de vervelende vragen! ![]()
Dus weer een update. De stekker is nu ook los uit het thermocontact van de kop. (wat een *** clip was me dat, viel die nog in m’n motorcompartiment ook, gelukkig tot op de grond) Helaas, om deftig bij het contact zelf te kunnen, heb ik een ratel nodig met dop 19, en die heb ik niet
Ga er morgen eentje op m’n werk proberen te bemachtigen.
Wat me wel nog opgevallen is, naar die stekker gaat maar 1 draadje. Nu, het is ook maar een 1-polige stekker, is dat dan logisch? (ik en elektriciteit gaan niet samen)
Bij deze trouwens ook: Als ik ooit iemand van jullie in het echt tegenkom, die krijgt van mij een aantal biertjes!! ![]()
Ja hoor, dat kan wel. Het huis van de sensor is verbonden met het blok, en dus met de min van de accu.
Favoriet: Rochefort 10. ![]()
AeroWolf schreef:dop 19
Ik denk dat je mogelijk een hoge dop nodig hebt.
Als ik jou was zou ik de nieuwe sensor meenemen, zodat je kan passen.
Had inderdaad een hoge dop meegenomen van m’n werk. Achteraf gezien had ik inderdaad beter het thermocontact meegenomen. Paste net niet in de hoge dop.
Optie 2: BREAK THAT ****, dus met de waterpomptang heel die kunststof behuizing eraf gesodemieterd. Zit nu nieuw thermocontact in de kop, maar krijg die “retainer clip” er niet meer op. Ik laat het momenteel even zo, en ga alles monteren en testen. Je moet sowieso al vrij hard trekken om stekker uit thermocontact te krijgen.
