Hallo,
wil in mijn C3 picasso een Yatour plaatsen.
volgens de afbeelding op carinterface heb ik een RD4 B5 N1 radio.
er zit geen cd wisselaar in de auto, dus ik neem aan dat de cd poort nog niet geactiveerd is.
de lexia3 interface is onderweg.
ik heb gezocht naar een beschrijving om m.b.v. de lexia3 de cd poort te activeren, maar niet kunnen vinden.
kan mij iemand vertellen wat ik moet doen ?.
wat ik gevonden heb is dat er op 2 plaatsen iets veranderd moet worden.
1 voor de wisselaar te activeren, en 1 om het display te laten werken.
zit er een code op de radio, zo ja waar kan ik deze vinden ?
bvd voor de info
Mark
C3 Picasso 1.6 VTi Exclusive
C3 1.4i Difference
Totaal aantal Berichten: 9803
Mark
Waarom een Yatour plaatsen?
In de Exclusive-uitvoering zit een AUX-ingang in de vorm van een jack- en een USB-aansluiting.
Op de jack kan je een smartphone aansluiten en bijvoorbeeld met Spotify alle gewenste muziek afspelen.
Of dit op een USB-stick zetten en deze erin prikken.
hallo René,
Helaas zit er bij mij geen USB aansluiting in.
alleen een jack plug.
de radio speelt ook geen MP3 bestanden op CD af.
vandaar de Yatour.
of kan ik zelf een USB aansluiting maken op de radio, zodat die MP3 bestanden af kan spelen ?.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
Vreemd, in de onze zit deze
René,
daar zit bij mij alleen een jack aansluiting !
ik denk dat jij een RD4 B5 N2 radio hebt, deze kan zover ik het begrijp wel MP3 bestanden afspelen.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
strongetje schreef:RD4 B5 N2 radio
Die zit er inderdaad in, het enige zichtbare verschil met een N1 is overigens alleen de tekst MP3 boven de CD-gleuf.
Mark
Heb je soms het navigatiesysteem MyWay?
Zo ja, in dat geval vervalt de USB-aansluiting.
hallo René,
Nee, heb geen MyWay.
er zit wel een Garmin navigatie in, en ik denk dat deze bij Citroen er in gebouwd is.
ik was er ook vanuit gegaan dat er een USB aansluiting in zat.
maar bij thuiskomst kwam ik er achter dat er alleen een jack aansluiting in zit.
vandaar dat ik er een Yatour in wil zetten.
maar weet jij of er een code in de radio zit ?.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
Zou het even moeten nakijken of ik zo’n code heb.
Maar volgens mij is de radio al aan de BSI gekoppeld en hoef je alleen bij een andere radio met de Lexia deze aan te melden.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Hoi.
Je radio heeft geen code, maar is VIN-coded. Dwz dat je met een Lexia het VINnummer van je auto in moet vullen waardoor de radio aan je auto gekoppeld is.
De CD-wisselaar moet je ‘aan’ zetten. Dit staat ergens bij ‘klaarmaken voor aflevering -> opties voor de klant’. Mij is niet bekent dat je op twee plekken iets moet doen, wel dat het op twee plekken kán staan. Dit ligt aan je auto. Bij een C2 stond het bij klaarmaken voor aflevering. Bij mijn 406 staat het bij ‘opties’ en bij ‘reparatiedelen -> display’
Mocht je nog vragen hebben, moet je even een pb sturen.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Hallo tim1993,
hartelijk dank voor de info.
de yatour is nog niet besteld en de lexia3 is nog onderweg.
mocht ik nog vragen hebben dan laat ik het weten.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
je hebt ook van die sets die je gewoon in je jack steekt, en je sigaretteaansteker, deze maakt een bleutooth verbinding, en is gelijk een telefoon headset, je kan dan gewoon de muziek ergens vanaf streamen.
ook zit er vaak wel een externe ingang op voor een usb of memorystick
Halo beremans,
de vrouw wilde eigenlijk een CD wisselaar.
maar de tijd van Cd’s hebben we gehad.
en via de jack plug werkt de stuurbediening niet.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
yep, de yatour is ook verkrijgbaar met bleutooth, ingebouwd deze versie kost plm 90 euro, maar dan kan je ook met je radio bediening de telefoon opnemen. bij de goedkope versie kan je deze uitbreiden maar dan heb je een externe kabel, die je dan weer op je dachbord moet plaatsen
ja weet ik.
maar aangezien er al een Parrot in zit, heb ik bleutooth niet nodig.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
