Totaal aantal Berichten: 6203
Natuurlijk geen ellende zoals bij de CX. Zoiets overkomt me maar één keer, hoor. In het ergste geval komt er nog wat uilaatspul bij, de rest is allemaal al aanwezig.
En gaten heeft ie dan weer niet, dus die hoef ik ook niet te vangen
Er wordt hard gewerkt aan de Xantia.
He! Ik mis wat!
Ah, daar zal je ‘m hebben
Aan deze kant is alles alweer nieuw; Distributie, waterpomp, keerringen, multiriem en spanner.
De oorzaak van de olielekkage: soort van carterstopje in een oliekanaal dat achter het vliegwiel uitkomt. De monteur verwachtte ook al dat die lek zou zijn, en hij had gelijk.
Hoewel deze ook niet helemaal fris meer is.
Enfin, het komt allemaal goed en hopelijk hebben we tegen het einde van de week weer een fijn rijdende Xantia terug
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
lekker bezig!
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
mooi, en respect, is een flinke klus
APK zit er weer op. Morgen de auto ophalen. Ben benieuwd, het moet toch een heel verschil zijn.
Het grote werk zit erop. De Xantia is weer voorzien van nieuwe APK, uiteraard zonder opmerkingen.
Nu moet ik er zelf nog wat kleinigheidjes aan doen, zoals:
Bumpers vervangen
Droger van de airco vervangen, nu voor het juiste exemplaar. Daarna airco laten vullen
Dashboardlampjes vervangen
Zij-airbag weer tot bedaren brengen (storingslampje brandt)
Wassen
Stofzuigen
Uitmesten
Kilometers maken
Gefeliciteerd hè!
Hilko16TZI schreef:
Stofzuigen
Uitmesten
Kilometers maken
Meenemen naar Citromobile
Ik ben een aardig robbertje aam het vechten met de klantenservice van auto-onderdelen24.nl
Zoals jullie wel weten huist deze firma in Berlijn.
Ik heb er vaker besteld en dat ging altijd prima.
Nu echter klopte de droger niet.
Ik had een Delphi droger besteld voor het OE nummer 6453.Y5
Die was niet voorradig, waarop ze voorstelden om een VEMO variant te sturen. Prima, zo gezegd en gedaan.
Maar die paste niet.
Dat gemaild: onderdeel past niet, graag ruilen. Krijg ik de schuld, want de Delphi droger zou ook niet passen.
Dat opgezocht, en verdraaid, op de afbeelding is inderdaad te zien dat de aansluitingen precies omgekeerd zitten.
Máár: ik heb ‘m besteld omdat én het OE nummer klopte, én omdat deze droger in de lijst met passende onderdelen op basis van kenteken/bouwjaar stond…
Dat laatste heb ik nu, met bewijs screenshots, nog eens terug gestuurd. Ik verwacht er niets meer van.
Je kunt bij deze firma dus prima bestellen, maar je moet absoluut zeker weten dat je het juiste onderdeel bestelt!!
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Online bestellen is niet alles nee. Ik bestelde een multiriem bij Misterauto.no leveren ze de verkeerde uit Belgie die ik vervolgens van Noorwegen naar Frankrijk mag terugsturen. Porto 35 euro, dankjewel voor jullie fout MrAuto. Eens en dus nooit weer.
Droger maar bij de plaatselijke automaterialenboer gescoord.
Nou nog effe plaatsen en de airco vullen, dan is de auto technisch in orde.
Blijft er nog wat zichtwerk over, maar da’s al een paar jaar zo
De airco doet weer waar die voor bedoeld is: het interieur ijskoud maken.
Uitgebreid rondje aircoservice laten doen met lek-test, vacuüm-test en de hele zooi opnieuw vullen.
Complimenten van de monteur: het hele systeem werkt voorbeeldig en ziet er spic en span uit.
Kost wat, hebbie dan ook een kouwe kop voor
Zowaar wat nieuwe goodies gekocht voor de Xantia. Een hagelnieuwe mattenset en nette dashboarddelen. Nou nog eens tijd maken om dat allemaal in de auto te hangen, dan lijkt het van binnen al weer heel wat. Dan de bumpers (sorry Ger, ze zitten er nog steeds niet onder ) eens vervangen en het apparaat eens grondig poetsen. Dan blijven alleen de deuken nog over, maar die zaten er al in toen we de auto kochten…
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik ben al lang blij dat je ze al wel opgehaald hebt
Ze is er nog steeds! De groene Xantia 1.8 16V “Millesime” draait nog steeds haar rondjes.
Inmiddels weer tijd voor een nieuwe APK en een beurtje. Verder, zoals het de “Toyota van Citroën” betaamt, geen centje pijn
Hoe is dit afgelopen Hilko?
En heb je die droger bij een Citroendealer besteld of een Chris Slager of zo?
