1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
C4 Cactus op LPG
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 02 mei 2015 10:05 PM
Iemand al een cactus op LPG/autogas ?
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
FRVisser
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 05-11-2010
Gepost: 02 mei 2015 11:01 PM
Op de Autorai stond Stichting Autogas Nederland met een voorbeeld Cactus. Maar die was nog niet volledig omgebouwd, ze waren de hem nog aan het ontwikkelen.
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 13 december 2016 08:01 PM
Ik heb ‘em net laten ombouwen op LPG. Rijden als de brandweer! Ik merk geen verschil met benzine. Behalve aan de pomp natuurlijk…
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 14 december 2016 08:23 AM
Waar heb je dat systeem laten inbouwen en weet je ook welk merk ze hebben ingebouwd? Je hebt een 110 pk e-thp motor in je Cactus?
GeraldDSuper
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 december 2016 11:29 AM
Het is inderdaad een E-THP 110. De installatie is Prins, keurig ingebouwd bij Mesman in Son. Het is allemaal wat meer complex bij zo’n directe injectiemotor, zeker in vergelijk met mijn carbu-DS. Gas wordt dampvormig in het inlaatspruitstuk geïnjecteerd. Bij vollast geven de benzine-injectoren wat benzine bij. Zo heb ik het me laten vertellen. Bij vlagen een echte Bi-fuel dus. Dit is de eerste 110 driepitter met een Prins-installatie. De Cactus heeft vorige week een aantal dagen bij Prins op de rollenbank gestaan. De uitdraaien van die proeven had ik graag gehad, maar krijg ik helaas niet. Ik zal nog wat foto’s van de installatie maken.
Gepost: 14 december 2016 11:33 AM
Als echte LPG-fan ben ik erg benieuwd naar je ervaringen. Wil je die met ons blijven delen?
GeraldDSuper
- ID/DS DSuper
Gepost: 16 december 2016 08:59 PM
Tuurlijk, ik ben ook altijd al enthousiast over LPG. De eerste ervaringen zijn goed. Koude start op benzine en na zo’n halve kilometer gaat’ie op gas over. De herstart (S/S) gaat op gas. De tank (66ltr bruto) ligt in de reservewielkuip. Tank is iets hoger dan het wiel, zodat de koffermat een centimeter of 5 omhoog is gekomen. Met deze tank blijft de Cactus nog net in dezelfde gewichtsklasse
Onder de motorkap zie je bijna niks van de installatie. De injectoren zitten onder het geluidsdempend matje op de kleppendeksel.
De tankmeter/G-B-schakelaar is het enige wat opvalt aan de binnenkant
Gepost: 16 december 2016 09:08 PM
Die cactus! haha
GeraldDSuper
- ID/DS DSuper
Gepost: 18 januari 2017 09:03 AM
Ik heb het LPG-verbruik een paar keer bijgehouden. Koud weer en weinig lange ritten, 1:14,5. Verder een keer een kleine hapering gevoeld met optrekken enkele weken terug. Verder loopt ‘ie perfect op gas. En oh ja…de ‘MyCitroën’-app geeft sinds de ombouw geen ritten en verbruikscijfers meer weer. Kilometerstand houdt ‘ie wel bij.
Gepost: 18 januari 2017 01:01 PM
netjes ingebouwd stekelt die cactus niet bij het overschakelen bv of zet je hem dan even aan de kant?????
doei
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 18 januari 2017 03:15 PM
Wat Yuri zegt: Ik ben ook benieuwd!
GeraldDSuper
- ID/DS DSuper
Gepost: 17 februari 2017 09:20 PM
De kleine hapering is niet meer teruggekomen. Verbruik en rijden blijft super op GPL. Afgelopen week kreeg ik een storingsmelding op het beeldscherm: ‘motorstoring, acuut naar de dealer’. Dealer heeft ‘em uitgelezen. Daar kwam een ‘onlogische druk in het inlaatsysteem’ uit het storingsgeheugen. Alles gereset en sensoren doorgemeten. Niks aan de hand. Een dag of wat later kwam de storing weer terug op het scherm. Maar nu is die automatisch weer verdwenen. Kleinigheidje hoop ik. Wel fijn dat ‘ie zichzelf nu herstelt.
Rene E
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 30-08-2011
- DS 7 opera
Gepost: 19 februari 2017 12:47 PM
Wel benieuwd wat deze instalatie koste, en hoe snel terug verdiend, scheelt toch bijna eurotje per liter.
Heb het al overwogen, maar ik heb de 82 pk versie, ben een beetje bang voor nog minder vermogen en bij mij is het wel een gewichtsklasse hoger, zit nu net op de 950 kg.
In het verleden altijd goede ervaringen met gas gehad.
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 19 februari 2017 01:27 PM
Zo’n Prins installatie zit tussen de 16 en 1800 Euro.
LPG is super en dat zouden meer mensen moeten uitdragen.
Ik rij er al jaren met veel plezier en zonder rare extra kosten op. Maar dat is wel met een Volvo.
However: wie rekent, rijdt autogas Wink
Rene E
- DS 7 opera
Gepost: 05 oktober 2017 08:52 PM
Ben benieuwd hoe het nu is met de cactus op gas en of er al meer cactussen zijn die een lpg installatie hebben ingebouwd.
GeraldDSuper
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 oktober 2017 11:12 PM
De Cactus op gas loopt als een zonnetje. Verbruik is rond de 1 op 16. Plus nog zo’n kleine 10% benzine (schat ik). Bij de laatste beurt zijn de bougies uit voorzorg eerder vervangen dan volgens schema (bij 38.000 km). Ik ben vooralsnog erg tevreden over de ombouw naar LPG.
1 van de 6
