3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Reparaties C6 2.7HDi
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 11 december 2013 11:42 AM
  [ # 31 ]
Garage Johan Oldenhage (Adverteerder) schreef:
zeker dynamotijd, weet van nog een C6 op’t forum dat die een defect dynamo had.
C’est moi (vorige week)
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Citroenuden
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 12-09-2015
Gepost: 18 februari 2017 01:08 PM
  [ # 32 ]
Ik heb behoorlijk wat last van koelwater verbruik.
Ik had al de nodige onderdelen klaar liggen, radiatorhuis, collector, koelwaterpijp maar nu kom ik erachter dat het
de radiator zelf is, bij een van de aansluitingen aan de bovenzijde.
Betekend dit een radiator wissel?
En waarschijnlijk demontage van de bumper ?
Wordt weer een klusje denk ik zo….
Don’t fix it, if it ain’t broken!
C6 2,7 HDI Exclusive, DS20 Pallas 1974, DS19 Pallas 1964 en nog wat overige ...
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 18 februari 2017 01:25 PM
  [ # 33 ]
Lees dit maar:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225539/
Echt een rotklus met vele uren schroeven. Dus in één keer goed doen!
-radiator vervangen (nodig)
-collector vervangen (nodig of niet)
-thermostaathuis vervangen (nodig of niet)
-condensor vervangen (nodig of niet)
-koelventilatoren grondig inspecteren en eventueel vervangen.
Daarna kan je weer vrij lang ongestoord verder.
Lees ook het draadje van FurrieGurrie, die heeft een koelwateralarm weten te installeren:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230228/P75/#1985467
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 18 februari 2017 03:20 PM
  [ # 34 ]
met een beetje handigheid lukt het zonder bumper demonteren. Maar ga je de 1336Y2 meteen doen, is het wel prettig als de bumper er af is.
Citroenuden
Gepost: 18 februari 2017 07:10 PM
  [ # 35 ]
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Geen idee wat een 1336Y2 is Laughing
Maar de collector die je me had meegegeven zit erin!
Wat een K.. ding om bij te komen omdat hij verstopt zit achter de uitlaat.
De vorige was ook maar met 1 schroef vastgezet, kan blijkbaar ook .....
Bumper eraf gehaald, radiator staat ernaast ....
Morgen maar even op zoek naar een nieuwe, thermostaathuis en koelpijp ook maar ‘even’ doen nu het systeem leeg is en ze stil staat.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 18 februari 2017 07:53 PM
  [ # 36 ]
Haha dat wat je nu vervangen heb, is de 1336Y2. Die zit inderdaad maar met 1 schroef vast. En dat is inderdaad een pokkeding m te vervangen.
JanSr
Gepost: 19 februari 2017 10:56 AM
  [ # 37 ]
Ik blijf zeuren:
Kan je nu je koelventilatoren inspecteren?
Voor ruim € 200 heb je een nieuwe condensor, die gaat meestal ca 250 k mee.
Bij mij kwamen die klussen kort na elkaar. 3 maal schroeven ipv éénmaal.
Citroenuden
Gepost: 19 februari 2017 06:50 PM
  [ # 38 ]
haha, voor mij is het geen zeuren hoor !!
Waardeer alle adviezen, de voorkant is er nu af dus ik kan alles controleren ...
Welke condensor bedoel je precies en waar moet ik specifiek naar kijken, airco ?
Koelventilatoren zien er nog prima uit, heb er een gedemonteerd.
draaien soepel en visueel niets op aan te merken
Mvg Reinier
JanSr
Gepost: 19 februari 2017 07:08 PM
  [ # 39 ]
inderdaad de Airco condensor. Die dingen zijn tegenwoordig zo inferieur dat ze maar een half autoleven meegaan. Meestal rotten ze door achter een of ander obstakel.
Kost dus wel een nieuwe vulling.
Citroenuden
Gepost: 19 februari 2017 11:01 PM
  [ # 40 ]
Vanavond het thermostaat huis vervangen, was goed te doen.
Altijd even zoeken waar iets zit en daar kon ik geen voorbeeld van vinden dus bij deze een paar foto’s.
De gene die ik eruit haalde had dezelfde productie datum als die ik ingebouwd heb !?
Was misschien al een keer vervangen? of staan ze allemaal op 09 ...
Citroenuden
Gepost: 19 februari 2017 11:03 PM
  [ # 41 ]
En natuurlijk breekt er vaak wel iets af ...
Bij mij was het vanavond de vacuüm leiding die over de motor loopt.
Dat spul is echt broos ....
Ik denk dat ik het maar helemaal vervang voor rubber slangen.
Andere oplossingen hoor ik ook graag.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
