Wie kan mij uitleggen hoe ik de actieve cruise control van mijn C4 Grand Picasso van 2014 uit kan zetten. Volgens de handleiding zou dit moeten kunnen, maar de optie in het rijhulpmenu zie ik niet.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Waarom zou je dit willen? En hoe zit dit dan met je verzekering. Dit systeem voorkomt immers dat je ergens achterop klapt, of zie ik dit verkeerd?
Ik weet niet of jij dit model C4 Picasso hebt en/of ervaring hebt met de actieve cruise control, maar de actieve cruise control is veel te onrustig voor gebruik op de snelweg (overigens ook op enkelbaans N wegen). Ik zou graag ipv de actieve alleen de ‘normale’ cruise control willen gebruiken.
In de handleiding staat dat hij uit te zetten is maar kan de optie niet terugvinden in de menu’s.
Wie heeft eenzelfde model C4 (Grand) Picasso en kan mij helpen?
PS: Hij remt niet zelf dus jouw opmerking mbt de verzekering snap ik niet.
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 12-05-2013
- C4 (2004-heden) C4 Grand Picasso
- 2CV 2
Hallo,
Onderstaand is een kopie uit de “gebruikshandleiding” van de C4 GP uit 2014. Ter info: deze C4 kent niet het tot stilstand komen dmv deze regeling. Vandaar de opmerking van de de collega, die de optie nuttig vindt, omdat bij de C4 GP die nu op de markt is, dat wel het geval is in tegenstelling dus van de C4 uit 2014.
Met vriendelijke groet,
Henk
Keuze van het type
snelheidsregelaar
Als u de normale snelheidsregelaar wilt
gebruiken, kunt u de actieve snelheidsregelaar
uitschakelen via het menu ” Rijhulpsysteem “
van het touchscreen.
Als u op de toets drukt, gaat het
groene verklikkerlampje uit.
De normale snelheidsregelaar is nu
beschikbaar.
Raadpleeg de vorige rubriek voor meer
informatie over de werking van de
normale snelheidsregelaar.
Dit wordt bevestigd door de
weergave van dit pictogram in de
toets
2cv2, Traction Avant 15 six, DS, BX, XM, 15 jaar Peugeot Citroen(406 en 407SW) C4 GP 2010 en nu Citroen C4 Grand Picasso bluehdi 150 2014 volautomaat
Bedankt voor je reactie.
Ik had dit ook in de handleiding gelezen, maar kan de optie niet vinden in het rijhulpsysteem menu. Vandaar mijn vraag.
Heeft iemand met een zelfde model C4 GP wellicht ook deze optie en kan van het uitzetten wellicht een fotootje maken en deze posten?
- 2CV 2
Hallo Bramjekel
Zojuist bij een GP4 uit 2014 gecontroleerd en dat werkt. Waar je wel rekening mee moet houden dat je GEEN verandering in de setup kunt maken als de regelaar op je stuur niet in de middenstand staat. Dus niet naar boven of beneden. Ik doe een poging foto’s bij te plaatsen. Het eerste scherm begint met “parkeerhulp” daarna door naar het tweede scherm en daarop de optie “distance alert” uitschakelen.
Bedankt voor je heldere uitleg. Ik heb het geprobeerd. In de middenstand de distance control uitzetten. De cruise control weer aanzetten. Distance control blijft dan uit. Echter blijft de cruise control dan in active toestand werken ipv gewone. Wellicht even hiermee naar de garage.
Overigens is het zo dat als distance control aanstaat in de middenstand hij automatisch uit gaat (groen lampje uit) als er wordt overgeschakeld op cruise control.
