50 van de 111
« Eerste  < Vorige 48 49 50 51 52 Volgende >  Laatste »
Project ID(ylle): klaar, rijden maar!!
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 25 februari 2017 09:53 PM
  [ # 736 ]
Let op, er zijn jaren waarbij een break orgineel zwarte rubbers voor de deurstijlen en de ramen hoort te hebben! Zoek uit wat er bij jouw auto hoort voor je iets vervangt. Ik neen dat 69 en 75 zwarte rubbers kunnen hebben.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 25 februari 2017 10:15 PM
  [ # 737 ]
Die van mij is van ‘74 en nog origineel. Met grijze rubbers in portieren, achterruiten, klep en voorruit. Mijn andere break heeft in de achterklep het ‘verkeerde’ rubber, namelijk zwart. Moet ik nog eens vervangen, als ik me verveel…
IDealist
Gepost: 26 februari 2017 11:40 AM
  [ # 738 ]
Met plaatjes:
[/url]Untitled by Bas Verhagen, on Flickr
Dakrand was al roestvrij, roest nu helemaal niet snel meer…
Dit komt er in m’n motorcompartiment en onder het warmteschild in m’n stoeltunnel:
http://www.akoestiekwinkel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/427x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/aluglass15scloseuplowres_1.jpg
En dit onder het tapijt, bovenop de antidreunplaten (Acusticell):
http://www.akoestiekwinkel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/427x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/c/acusticell_vsp_geluidsabsorptie_in_het_zicht_1_2.jpg
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 26 februari 2017 08:23 PM
  [ # 739 ]
Het wordt echt een idyllisch project, het blinkt je tegemoet.
Heel mooi om te zien.
IDealist
Gepost: 26 februari 2017 09:26 PM
  [ # 740 ]
De Idylle kent ook z’n donkere kanten maar het eerste portierster is schoon… Smile. Hij leek zwart maar blijkt toch grijs te zijn… Smile.
Combi van voorweken in groene zeep, Dasty reiniger/ ontvetter en voor de heel agressieve vervuiling even in de velgenreiniger van Turtle Wax (die bevat zoutzuur). Ongelooflijk hoe goed de kwaliteit van de deurrubbers van een DS is. Na jarenlang ervaring met Peugeot (een soort mousse dat compleet verteert) ben ik er nog altijd van onder de indruk. Die rubbers zijn echt voor een mensenleven gemaakt, of langer zelfs
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 27 februari 2017 09:33 AM
  [ # 741 ]
Ik neem aan dat je bedoelt het eerste portierrubber? Je schrijft portierster?
Rinus
IDealist
Gepost: 27 februari 2017 02:40 PM
  [ # 742 ]
Ja. Mijn Safari (browser voor Mac) heeft een zeer irritante spellingcorrectie met heel eigen interpretaties. Soms maakt hij van een woord precies het omgekeerde en dan wordt het heel verwarrend. Maar ik vertrouw op het correctie-vermogen van de lezers! Smile
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 27 februari 2017 05:13 PM
  [ # 743 ]
Je kan hier eens kijken. Er staan wat tips waardoor je die automatische (irritante) taalcorrecties kunt uitschakelen.
IDealist
Gepost: 28 februari 2017 11:54 AM
  [ # 744 ]
Dank Frank, ik had het gisteren direct na vorig bericht al uitgezocht en aangepast! In voorkeuren van Safari. Als er nu nog tikfouten in mijn berichten voorkomen zijn ze in elk geval van mijzelf…
IDealist
Gepost: 17 maart 2017 10:29 PM
  [ # 745 ]
Hierbij weer een update. Weinig tekst, veel foto’s…druk druk…
Thermo en geluidsisolatie (soort glaswol met zeer hoog soortelijk gewicht, zware platen dus), komt ook in de uitlaatdempertunnel):
Trekhaak op de kop getikt, na lang zoeken, het door mij gewenste (zware) type. De haak die eronder zat vond ik te licht:
Draagarm voor:
Draagarm na het stralen (zelf gedaan, pittige klus, met 1 hand dat zware ding draaien, de ander het pistool knijpen en richten). Nu nog in de industriële grondlak, morgen in de industrielak (die ook op het chassis zit) in de kleur RAL 6020, hydraulique groen dus.
Remankerplaat:
Geluiddemping:
Inkopen gedaan bij CitroClassique:
Hemelbekleding, het vinyl met motief dat erin zat. Binnenzijde dak wordt in dikke laag bodyshutz gezet en met 2e laag epoxy afgewerkt zodat de vinyl er goed op lijmt:
Binnenbekleding, even kijken hoe dat staat, nu nog los hoor:
Dorpelbekleding even passen, op de achtergrond de met bloed zweet en tranen gereinigde deurrubbers:
Na alle plakwerk (lijmen, graag vetvrij…) volgt de holle ruimte behandeling, het vette werk dus.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 18 maart 2017 05:36 AM
  [ # 746 ]
Dat ziet er goed uit !
VgF
IDealist
Gepost: 18 maart 2017 09:36 PM
  [ # 747 ]
En in de RAL6020:
dickesse
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 19 maart 2017 11:18 AM
  [ # 748 ]
Heel mooi! Wat is de naam van die dempingsplaten in de motorruimte? Ik ben al even op zoek naar spul dat de zwarte bitumen met kwaststrepen kan vervangen onder de motorkap en in de achterschermen. Heb jij enig idee?
IDealist
Gepost: 19 maart 2017 04:17 PM
  [ # 749 ]
Het heet Alucell en is van Merford, ik heb het gekocht via Akoestiekwinkel.nl. Kost 30 euro per plaat, minimale afname is 2 stuks. Ze zijn 0,5x1,0 m elk. En 15mm dik. Stevige platen maar naar de ondergrond te vormen en zelfklevend. Maar met een vorm erin zijn ze zodanig stevig dat ze al op hun plek blijven liggen/ hangen.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 19 maart 2017 05:28 PM
  [ # 750 ]
IK ben benieuwd naar hoe je die hemelbekleding gaat lijmen.
Ben bij de bekleder geweest en die kon me niet garanderen dat ie zou blijven kleven
Zijn uitleg: er moet eerst een schuimlaag van enkele mm geplaatst worden en dan het skai, dan zit je met 2 lijmlagen, wat niet ideaal is om een mooie verlijming te verkrijgen”.
50 van de 111
