Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
En zonder brug, een man, redelijke sleutelervaring en geen haast? Is dat te doen?
Ik heb mogelijk in Belgie een donor gevonden, dus dan kan ik alvast oefenen…
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Forumlid CEE-IKS heeft ook nog goeie subframes en langsliggers liggen waar hij wel vanaf wil dacht ik. Reeds gedemonteerd
Totaal aantal Berichten: 9410
Alles is te doen,maar of het ook veilig is ....
Even alle werkzaamheden op een rijtje.
Uitlaat er onder uit nemen.
Tank is denk ook wel makkelijk om die te verwijderen.
Dan de vier HD leidingen los of nieuwe voor maken dan kun je de huidige gewoon door knippen.
En bij de rechter langsligger de “veer"van de hoogte bediening los
De aanvoer en de retour van de benzine leidingen los.
Dan zou ik de klinknagels doorslijpen en verwijderen .
En daarna de bevestigings punten (van de koets /subframe ) losnemen en dan beginnen bij diegene onder de stoel en alles naar achteren toe.
Daarna de wielen eraf en de cx ( carrosserie) omhoog krikken dan blijft het subframe staan en kun je deze losnemen.
De koets niet teveel opkrikken anders buigen de liggers teveel door en kunnen ze knikken.
Voor je het achter subframe eruit trekt/ baterd zet even een blok hout tussen het subframe en de koets dan krijg je de nieuwe er makkelijker in.
Succes!
Dank je wel voor de manual! Klinkt allemaal redelijk recht toe recht aan…
Ik zal contact met cee iks opnemen.
Ron
AK400 op LPG
