Achterruitenwisser werkt niet meer, raar geluid achter als je de lampen uit doet
leprinsd
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 21-11-2013
- Xsara 1.6 Break
Gepost: 06 maart 2017 04:44 PM
Hoi,
Sinds kort rijd ik een Xsara-Break uit 2000. Vandaag hield de achterruitenwisser er ineens mee op.
Als ik tijdens het rijden de achterruitenwisser inschakel en de lampen uitschakel is er achter bij de klep een vreemd geluid te horen, als of er een motortje begint te draaien.
Het vreemde is dat ik dit geluid ook hoor als ik de motor uitstaat en de auto dus stil staat en de de lichten aan doe??De verlichting werkt wel naar behoren verder.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe dit te verhelpen is??
Groet, Daan.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 06 maart 2017 04:52 PM
Misschien een draadbreuk in de bundel van de achterklep?
Jan van der Tol
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 26-02-2010
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Gepost: 06 maart 2017 07:37 PM
Hallo,
Ik heb zelf ook een Xsara break van 2000.
Toen ik hem kocht nu 8 jaar geleden begonnen na ongeveer een halfjaar allerlei functies van de achterklep uit te vallen.
De oorzaak was inderdaad kabelbreuk tussen de auto en de achterklep.
Ik heb toen alle draden gerepareerd, en daarna nooit geen problemen meer gehad.
Succes.
Xsarajan
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 06 maart 2017 07:43 PM
De beste manier om te repareren is een stukje draad er tussen solderen zodanig dat het gesoldeerde niet op het scharnierpunt komt. Als je gaat solderen op het scharnierpunt breekt alles binnen afzienbare tijd weer.
Waarschijnlijk een overbodige opmerking, maar ik zeg het toch maar even, accu loshalen voordat je aan de slag gaat.
leprinsd
- Xsara 1.6 Break
Gepost: 06 maart 2017 09:20 PM
dank voor jullie antwoorden! hebben jullie enig idee wat de geluiden veroorzaakt? en nog tips toevallig om het rubber om dradenbundel netjes los te maken?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 07 maart 2017 12:02 AM
Misschien is het het motortje van het elektrisch slot?
Ik heb toen de bekleding van de klep losgehaald en de bekleding in de auto en de draden allemaal doorgeknipt. 30 cm ertussen en solderen maar, solderingen laten verschuiven ten opzichte van elkaar om geen dikke bundel te krijgen, krimpkous om te isoleren, ik was er een middag mee zoet. Wel even goed coderen voor dat je gaat doorknippen.
leprinsd
- Xsara 1.6 Break
Gepost: 07 maart 2017 05:36 PM
helder verhaal, dank daarvoor. ik ga er tzt mee aan de slag.
