1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Uitlaat… alsof kwaliteit niet mag!
edokter
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 04-07-2004
Gepost: 12 februari 2017 04:05 PM
In december een nieuwe uitlaat onder laten zetten, zowel midden- als einddemper. De pijp voor de einddemper was doorgeroest. Zo stom als ik ben, ben ik naar Kwik-fit gegaan.
De auto was lekker stil… nu klinkt het letterlijk alsof er bijna geen uitlaat onder hangt. “Ja meneer… moet nog even dichtroeten.” Daar geloof ik dus niks van. Dit was nooit eerder een probleem, zelfs niet bij Kwik-fit. Vooral bij warme motor klint hij hol, “lek” en alsof hij er elk moment onderuit kan vallen. Ik geloof absoluut niet dat ze dit op kunnen lossen, omdat ze waarschijnlijk alleen maar troep kunnen leveren.
Ik ben dus op zoek naar een goede uitlaat, lieft een originele… maar hoe kom ik er achter wat “origineel” eigenlijk is? Het lijkt wel of de markt compleet is afgeschermd om te verhullen dat kwaliteit niet meer bestaat.
Er hangt nu een ronde colablik onder, terwijl er eerst een zeer solide uitziende ietwat vierkante demper onder hing waar een metalen band omzat. Dat had ik dus ook terugverwacht. Weet iemand hoe ik het voor elkaar krijg dat er weer een echte, originele uitlaat onder komt?
vtske
Totaal aantal Berichten: 1896
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 12 februari 2017 04:35 PM
Originele wisselstukken Citroen zou ik zeggen.
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 12 februari 2017 05:29 PM
Kun je toch gewoon bij de dealer(Dijkstra Gr) bestellen, heb net even op service citroen gekeken als je de 138PK versie hebt zijn dit de onderdeel nummers:
1717 P6 middendemper vlgs serv citr €212,97
1730 N5 einddemper   vlgs serv citr €203,11
er is ook nog een lijn voor auto’s > dan 5 jaar die via de dealers geleverd worden met deze onderdeel nummers:
16 073 506 80 middendemper €147,05
16 073 507 80   einddemper €156,19
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
edokter
Gepost: 12 februari 2017 08:57 PM
@Bart-xsara, Wat is het verschil tussen die twee versies? Kan ik ergens plaatjes zien?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 13 februari 2017 11:33 AM
Ik krijg het ook geregeld te horen, mensen die denken dat m’n uitlaat lek is. Ja vorig jaar bij de APK inderdaad ergens een uitlaatklem die los zat, die is vervangen maar merkte daarna geen verschil in geluid. 2 weken geleden naar de garage geweest voor o.a. onderhoud en bij het ophalen van de auto ook de checklist meegekregen en daar stond niks bij over een lekke uitlaat en op de factuur ook niets over werkzaamheden aan de uitlaat.
Als ik in de auto zit met de deur open en ik geef wat gas dan klinkt het inderdaad wel lek. Komt dat niet gewoon door dat het uitlaat pijpje naar de grond gericht is en het geluid van de uitlaat als het ware onder de auto blijft hangen?
En tja, Kwikfit, pay peanuts get monkey’s zeg ik altijd.
Hendrik77
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Gepost: 13 februari 2017 08:39 PM
Ook bij mijn auto klinkt het alsof er ergens iets lek is als ik de deur open heb en wat gas geef.
Maar, dat denk ik al zo lang als ik de auto heb en iedere keer komt hij weer door de apk en onderhoudsbeurten heen. Dus blijkbaar hoort het gewoon zo.
Bij aanschaf is mijn einddemper trouwens vervangen door een Bosal (was bij de dealer). En die doet het alweer vijf jaar prima. Die Bosal is een ‘normaal en rond’ exemplaar dus niet zo’n vierkant rvs-achtige die er origineel onder hoort.
Ik vermoed dat dat ook het verschil is in de bovengenoemde eindempers, de originele en die voor oudere auto’s.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
edokter
Gepost: 15 februari 2017 06:47 PM
Ik ga de originele er weer onder laten zetten. Jammer van het geld… goedkoop is duurkoop.
Hendrik77
Gepost: 15 februari 2017 07:00 PM
Maar zelfs de kwikfit heeft toch wel enige vorm van garantie?
Klonk hij in december/januari nog wel goed? Of was het gelijk herrie?
edokter
Gepost: 15 februari 2017 07:30 PM
Het was gelijk herrie, en het lijkt zelfs erger te worden.
En ze geven wel twee jaar garantie, maar wat heeft dat voor zin als ze alleen maar troep kunnen leveren? Ik heb zelfs nog gevraagd wat voor merk ze gebruiken. “Wat er voorhanden ligt.” Ik vind het raar dat je geen keus voor je uitlaat hebt, terwijl je wel uit 200 merken banden kunt keizen.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1231
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 16 februari 2017 03:04 PM
Even je uitlaat dichthouden met een dikke lap (pas op voor verbranden van je handen) Dan hoor je zo of de uitlaat ergens lekt.
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 18 februari 2017 01:27 PM
Zelf in het verleden 2x een uitlaat daar gekocht.
Beide hebben het niet veel langer dan 2 tot 3 jaar volgehouden.
Deze ezel stoot zich geen 3x aan de zelfde steen.stupid
Liever een paar centen extra en genuine dan Kwikshit quality.
edokter
Gepost: 11 maart 2017 01:21 PM
De uitlaat is verwisseld, en ik hoefde alleen het verschil bij te betalen. Het lawaai is weg.
Echter, het is de ‘vervangende’ goedkopere versie; de originele fabrieksuitlaat (1717 P6 / 1730 N5) blijkt volgens Dijkstra niet meer leverbaar - “verouderd bestelnummer”. Erg jammer… Ik houd het gevoel van “niet zeuren, koop anders maar een nieuwe auto.”
Zijn ze echt niet meer leverbaar, of is mij wederom een oor aangenaaid?
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 12 maart 2017 11:16 PM
Er staat op de site van Citroën niet dat deze nummers niet meer leverbaar zijn. Ze zijn echter wel “vervangen” door een ander nummer. (beide nummers zijn dus gewoon leverbaar). Daarnaast is de policy dat auto’s van 5+ andere (goedkopere) onderdelen krijgen.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3879
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 maart 2017 09:31 AM
Das lekker makkelijk voor PSA: Na 5 jaar geen voorraad onderdelen meer, de klanten krijgen aftermarket opgedrongen. 10 jaar onderdelen leveren is ze blijkbaar te lang, en ze verdienen toch behoorlijk aan die onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 43390
Gepost: 13 maart 2017 04:09 PM
Ja,  maar dit is niets nieuws. Zo gaat het al zeker 10 jaar.
Hendrik77
Gepost: 13 maart 2017 04:36 PM
Toen drie jaar gelden mijn voorste remschijven vervangen moesten worden kon ik kiezen, de originele of een goedkopere versie ‘voor oudere auto’s’.
Bezuinigen op remmen leek me geen briljant plan en het prijsverschil was ook niet enorm groot.
Als ze je laten kiezen valt er wel wat voor te zeggen en kan het er voor zorgen dat mensen hun auto langer bij de dealer laten onderhouden. Maar dan moet er dus wel wat te kiezen zijn.
Bij de distributieriem wissel speelde er ook zo iets. Ze boden het aan voor een best gunstige prijs en de garanties waren het zelfde als bij de duurdere optie. Maar wat nou exact het verschil was is niet helemaal duidelijk geworden.
Bij een uitlaatsysteem zie je het direct als het er anders uit ziet.
Heb je nu weer zo’n vierkante einddemper of een ronde die je eerder omschreef als ‘colablik’?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
