mysterieuze bout houdt blok en bak bij elkaar
eelcovanheerde
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 18-03-2017
Gepost: 19 maart 2017 10:13 AM
Hallo,
Vast al een keer gevraagd, maar met zoeken heb ik het niet gevonden.
Ik heb een rare vorm bout die mijn handgeschekelde 2100 blok en bak bij elkaar houdt. Ik heb nog een reserveblok 2300 automaat en daar zit een normale bout op deze plek.
Er pas een steeksleutel 8 op. Maar hij draait snel dol, dus ik durf er geen kracht op te zettten.
Wie herkent het en kan me verder helpen?
Alvast dank en groeten,
Eelco van Heerde
Deventer
dickesse
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 19 maart 2017 11:12 AM
Dat is een boutje met een speciale citroenkop. Normaal zaten er meer van deze boutjes bij de versnellingsbak. Je vind ze ook bij de achterremmen, maar in een kleinere maat. Soms lukt het om de boutjes los te maken met een griptang, maar meestal is er te weinig ruimte om de kop goed vast te klemmen.
Mijn oplossing is een stuk rondstaal van ca 10-12 mm pakken en daar de kop in uitboren en freesen met een Dreemel oid.  Op de kop een dwarsstang maken en je draait de bout zo los (en vast).
Omdat het rondstaal niet erg hard is, heeft zo’n sleutel een beperkte levensduur, maar lang genoeg voor een paar boutjes. En anders maak je gewoon een nieuwe cheese
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 19 maart 2017 11:17 AM
Ik weet het niet zeker, maar ik meen me te herinneren dat daar de sleutel van een zuurstoffles op past. Waterman zal dat wel weten.
briard
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 19 maart 2017 11:36 AM
Kijk eens op de site http://www.citroen-traction-avant.com
art. nr. 001.676-TD. In traction kringen bekend als wielewaalboutje.
dus los te maken met de wielewaalsleutel.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 19 maart 2017 12:05 PM
In mijn U23 zitten ook wat van die boutjes. Die houden het inlaat- en uitlaatspruitstuk bij elkaar. Ik heb bij Geert Bukkums nieuwe boutjes besteld en de daarbij behorende dop, voor ik meen 8 euro.
Ik weet niet waar je woont, je mag ’ zo ophalen om te lenen, anders bestellen Wink
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 20 maart 2017 10:12 AM
Dat is een bekende, zit ook op Traction.
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 20 maart 2017 11:46 AM
Dit heet een “wielewaal”.
eelcovanheerde
Gepost: 20 maart 2017 09:54 PM
Wow, leve het forum!
Daar was ik alleen nooit achter gekomen.
Net weer een beetje duur 40 euro voor twee boutjes los draaien.
En nieuw Vennep is weer net te ver weg vanuit Deventer.
Maar deze kennis neemt niemand me meer af, dank!
Groeten,
Eelco van Heerde
Gepost: 20 maart 2017 09:59 PM
Sleutel van een gasfles past ook.
Han S
Gepost: 21 maart 2017 12:15 AM
Je bedoelt een zuurstoffles neem ik aan, de acetyleenfles heeft een vierkant sleuteltje nodig.
[/zeikmodus]
Gepost: 21 maart 2017 09:29 AM
Mig gas fles.
[/dubbele zeikmodus]
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 21 maart 2017 01:16 PM
of evt een ‘weggooi’ 9 0f 10 dop ovaal kloppen misschien?
(ik heb trouwens ook de wielwaal al voor mijn traction…)
Du pain, du vin et… Citroën!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 21 maart 2017 09:35 PM
En deze kostbare wielewaal van Citro past ook op de boutjes waarmee de remankerplaat op de achterdraagarm zit? Ik kreeg ze wel los met alternatieven, maar vastzetten doe ik liever op een meer wetenschappelijk verantwoorde manier Smile
H@ns
Gepost: 21 maart 2017 10:01 PM
Groeten,
Eelco van Heerde
Als je geluk hebt lukt het ook met een steeksleutel.(proberen los te schrikken)
Tot nu toe is dat mij altijd gelukt, maar misschien meer geluk dan wijsheid…
Je kan hem daarna gewoon vervangen door een regulier boutje voor zover ik weet…
H@ns
Gepost: 21 maart 2017 10:10 PM
Dat zie je verkeerd…
Als jij hem hebt aangeschaft kunnen wij hem gratis lenen Wink
