Logisch wat je schrijft, maar raar dat ik nu 3 sets draagarmen ge(de)monteerd heb (ok, mijn ervaring is dus nog niet indrukwekkend) waar op alle 3 conische lagers zaten met zo’n bus.
Nee, een ligarextang behoorde toen nog niet tot mijn outillage en staat op de verlanglijst om aan te schaffen tbv wederopbouw IDylle. Kortom: totdat moment even rekken met huidige bevestiging daar praat ik mezelf wel mee de APK door. Zal zeggen dat die paar groene druppels olijfolie zijn en dus niet schadelijk voor het milieu.
Ik kende een DS specialist uit amsterdam die die bussen altijd terugplaatste. tot ik het hem uitlegde…
Gewoon melden dat je diffs en je koppelingscylinder gewoon op straat mogen lekken en dat het minerale olie is dus goed voor het milieu.
Totaal aantal Berichten: 43735
of effe naar een apk-meneer die wel iets van D’tjes en andere ouwe meuk snapt? ![]()
Een jaartje geleden heb ik de voorste draagarmen en de voorste wiellagers en de hulpstuurhuizen behandeld zoals te zien was op het DS-TT filmpje. Mijn Dsuper5 was altijd al een soepel verende auto, o.a. door gedeelde veerbollen voor. Toch merk ik dat het veer- en stuurgedrag nog beter is geworden. Een aanrader vind ik.
Wat betreft apk keuringen had ik altijd een voorkeur voor kleine dorpsgarages, eenmansbedrijfjes vaak. Die mannen sleutelen aan alle merken en laten zich niet snel gek maken, is mijn ervaring. Met grote garages en dan vooral de merkdealers wilde ik niets te maken hebben. Op het gebied van apk hoorde ik vaak de meest krankzinnige verhalen rond die “grote jongens”.
Sinds mijn verhuizing een aantal jaren geleden ging ik voor apk keuringen naar Van Abeelen in Breda. Een onafhankelijk keuringsstation. Zij voeren geen reparaties uit en keuren alleen maar. Het is in hun voordeel dat het percentage goedgekeurde auto’s zo hoog mogelijk is. De keurmeesters passen de apk voorschriften met grote soepelheid toe en weten precies wat mag en wat toegestaan is. Ook een aanrader.
rinus
Rinus
Heren, dank voor de bijval. Heb de foto’s zonet al met mijn garagist besproken. Zij zijn ook dorpsgarage (2 broers), universeel maar gespecialiseerd in (youngtimer) Volvo’s. Mijn XC70 is daar in zeer goede handen. Twee jaar geleden was ik bij een andere dorpsgarage, genaamd Sukkel. Klinkt als een ‘no go’ maar met het oudere spul ben je daar echt aan het juiste adres. DJ en presentator Eric Corton kocht er z’n eerste vla-gele Eend. Heeft ie een boek over geschreven. Erg leuke vakantieliteratuur. De eigenaar (een mans zaak is niet erg communicatief en gedraagt zich wat lomp maar heeft het auto-hart ook op de juiste plaats, rijdt zelf Eend. Daar liet ik mijn DS na het opbouwen 2 jaar geleden keuren. Behoudens een remdrukverschil achter (bleek tgv een defecte veerbol, zelfde dag opgelost) geen probleem. Deze man hoefde mij niet te vragen waar hij de godin mocht ondersteunen tbv opliften. In deze periode stapte ik over van een grote commerciele jongen waar mijn Volvo in onderhoud was, naar de Volvospecialist in dit dorp. Liet hem vorig jaar mijn ex-504 keuren en vond dat hij dat erg kritisch deed. Maar kwam erdoor. Dus ik dacht: laat ik de lat voor de DS dit jaar hoog leggen… ![]()
Mbt doorsmeren: mijn voorste draagarmstellen zijn in beheer van vorige eigenaar door een DS specialist gereviseerd. Dus die waren/ zijn al perfect. Hulpstuurhuizen ook in zeer goede conditie en de stabilisatorstang (vergeet die niet!) idem en volgens het WPD op juiste weerstand afgesteld met stelplaatjes. Daardoor heb ik een zeer prettig rijdende en sturende DS. Mijn stuurhuis is lekvrij, hoewel we gisteren bij de APK ook wat druppeltjes onder het rondsel (heet dat toch? dat rubber waar de stuurstang op het stuurhuis zit) zagen hangen.
En de linker metalen schaal van de homokineet aan de wielzijde is dus droog. Dat stuk blootliggend staal. Is dat erg? Waar/hoe wordt dat gesmeerd? Rechts is die wel vet.
Dat hoort droog. Als het vet is, is de as te veel doorgesmeerd.
Ok, dank! Goed te weten. Voordat ik er nog een patroon doorheen pomp… Ik zag trouwens in de webshop van Citrotech dat een setje nieuwe lagers van SKF niet eens heel duur zijn EN… dat het geen conische kogellagers meer zijn maar conische rollagers. Dat is natuurlijk veel duurzamer…
Kortom: ik rijd dit setje met nieuw vet door totdat het minder wordt/ de volgende APK en gooi er dan een setje nieuwe SKF’s in.
Vanmiddag aan de gang gegaan met de voorwiellagers. Linksvoor maakte echt het geluid van rollende kralen. Maar lager loopt wel goed en spelingvrij. Conform instructies van het DS-TT (filmpje!) met grote zorgvuldigheid een smeerkanaal geboord, M7 draad getapt en een nippel gemonteerd. Alles met nieuwe boren (kobalt) en tappen, goed gereedschap is een groot goed. Daarna al draaiend aan de naaf doorgesmeerd (da’s handig met een persluchtspuit) en het geluid was in 2 sec verdwenen. Ik voelde bij het draaien aan de naaf de weerstand tgv het vet toenemen. Een lekker gevoel is dat! Dit lager was echt erg aan nieuw vet toe. Vanavond ook rechts gedaan, die was nog wel stil maar nieuw vet kan nooit kwaad. Maandag kan ik met een gerust hart laten afmelden t.b.v. de APK. Ik ben het DS-TT dan ook erg erkentelijk voor deze instructiefilm, heren jullie zijn helden!!
M6 en M3 kanaal:
Draad getapt en voorzichtig met M3 verder uitgeboord:
Daarna met een krachtige magneet op een spijker vanaf de buitenrand circulair alle achtergebleven spanen weggehaald. Tenslotte met de spijker ook in het laatste deel van het boorkanaal.
Met de magnetische spijker tot achterin het boorgat en daarna voorzichtig nog een klein stukje met de naaf heen en weer zodat het nog aanwezige vet met een evt spaander langs de magnetische spijker komt (je voelt de naaf tegen het topje vd spijker draaien). De spijker komt er met een puntje (oud) smeervet weer uit. Ik ben er nogal zeker van dat er geen ongerechtigheid binnen is gekomen en ALS dat zo is, dan is het er nu uit. Daarna nippel erop en lekker doorgesmeerd.
Met M7 boutje daarna afgesloten.
Vandaag langs de keuring. Lagers lopen alle 4 voorbeeldig. Perfectionisme troef: toch nog een keer op de remmentestbank, die was uiteraard al perfect.
Kwartier later reed ik weer tevreden met mijn godin naar buiten! Mede dank aan de instructie-video van DS-TT!
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gefeliciteerd! Deze week lekker rijden!
Reken maar! Afwisselend met DS, Mehari en Eend. Zaterdag jubileumevenement met de 2CV Club, circuit Lelystad. Eens even lekker de bochtenridder uithangen… ![]()
Totaal aantal Berichten: 9409
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Super vet. Letterlijk en figuurlijk
Vandaag retourtje Randstad voor m’n werk. Betaald zweven!
