Goedemorgen,
Wanneer ik de schakelaar van de raambediening aan de bestuurderszijde in gedrukt houd, zakt het raam maar een aantal cm. Om het raam volledig te laten zakken, moet ik de handeling meerdere malen herhalen.
Is dit een defect, of is dit softwarematig in te leren?
Citroën Xsara Picasso 1.8 16v 2002
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Je kan de schakelaar schoonmaken die in de deurzit, eruit halen en uitelkaar en dan schoonmaken, in het gedeelte electronica loopt daar een topic over, of je raamgeleider is vies zodat het raam klemt of opnieuw inleren ook hier staat daar wat over geschreven.
Is allemaal makkelijk te doen.
Lexia/Diagbox (9.85).
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Je schakelaar is vies. Even openmaken en schoonmaken. Hierbij een video van een 406/607, maar bij jouw is het principe hetzelfde: https://www.youtube.com/watch?v=OCDnw3KEj0w
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Heren,
Hartelijk dank voor jullie reacties! Hier kan ik mee door.
Mvg Martin
Top succes
Rene Hoekstra schreef:Je kan de schakelaar schoonmaken die in de deurzit, eruit halen en uitelkaar en dan schoonmaken, in het gedeelte electronica loopt daar een topic over, of je raamgeleider is vies zodat het raam klemt of opnieuw inleren ook hier staat daar wat over geschreven.
Helaas kan ik het genoemde topic niet vinden. Kan je me daar misschien mee helpen?
Moet je ff zoeken kan ook op C5 forum ben net geopereerd dus kan niet zoeken even.
Ik zal ze wel door elkaar gehaald hebben maar ik lees veel op beide fora.
Sorry en succes.
Ben je al wat verder gekomen met de video van Tim1993?
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Klinkt als de inleerfase van de antiklemvoorziening….accu los geweest?
