Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 23-09-2016
- DS 3 Performance BRM
Spannende dag. Veel succes ermee.
Performance BRM
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Zeker spannend! Maar het ging prima! Perfecte aflevering bij Ruesink in Doetinchem van een perfecte wagen. De DS is mooi van buiten, mooi van binnen en hij rijdt geweldig. Ben er erg content mee! Dat matzwarte met dat champagnekleurige dak is in daglicht erg opvallend, stoer ook. Erg mooi. Wat me opvalt: de stoelen zitten uitstekend en de middenarmsteun mis ik voor geen meter. Daar zijn de wangen van de zetels ook veel te fors voor. Hij is stug, maar prettig stug. Remmen doet ie ook prima, maar ik moet even aan het doseren wennen. Mijn vorige was een diesel…
Schakelt lekker, ik moet alleen zelf bij het starten er even aan denken dat ik de koppeling intrap…
, de vorige was een automaat. Maar dat went snel zat, de koppeling is lekker licht en goed te doseren. En dan dat AppleCarplay. Werkt echt mooi en makkelijk. Ik ben een tevreden blackspecialbezitter ![]()
Totaal aantal Berichten: 1917
Geregistreerd: 03-02-2012
Mooi, veel plezier !!!
blackspecialbezitter: heb je ook de app myds geïnstalleerd op je iPhone? Leuke app.
Dikke proficiat, geniet er van.
Onze Goldy heeft er nu 1800km op staan, en iedere keer als ik er eens in rij, een smile op m’n gezicht. Een heel toffe wagen.
Performance BRM
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Ja wrijf het maar is goed in
smile op m’n gezicht en zo…. Denk er nog steeds over tegen het einde van het jaar ook de stap te zetten naar een gewone Performance (rood of grijs met zwart dak of misschien waag ik me wel aan geel…) tenzij ik uiteindelijk toch rationeel denk en een Pure Tech 130 pk verkies. Maar jullie helpen niet echt om rationeel te denken
dus zal het jullie schuld zijn, waarvoor dank…..
Laat hier maar verder weten hoe de ervaringen zijn in de toekomst, Racingboy heb je al enig zicht hoe het met het verbruik zit?
V-zesserke, verbruik doorsnee 8 liter, wel steeds kleine trippen.
En als je eens mee wil, geen probleem hoor. Geef maar een seintje, ‘k weet niet welke streek je woont, ik in Zelzate.
Performance BRM
We wrijven onze ervaringen er graag bij je in, V-zesserke…
Rationeel gezien rijdt zo’n 130 pk ook uitstekend. Ik heb een tijdje een 110 pk te leen gehad en die vond ik al opvallend goed rijden. Maar ja, waarom altijd rationeel zijn als het niet hoeft…
En om weer even rationeel te worden: ik zal het verbruik even in de gaten houden voor je, want ik gebruik de Black Special voor woon-werkverkeer, zo’n 75 km heen-en-terug op een werkdag.
Racingboy1000 schreef:V-zesserke, verbruik doorsnee 8 liter, wel steeds kleine trippen.
Dat verbruik ligt in de lijn van mijn verwachtingen, lijkt me ook best redelijk gezien meestal korte trippen.
Ja, ik wil wel eens graag mee zodat ik eens kan ervaren of het niet te hard is voor mij en of te lawaaierig. Denk van niet maar ben toch graag zeker.
Bij DS België kan je een testrit mooi vergeten en dus ben ik je erg dankbaar met het voorstel
Ik ben van het Mechelse maar ben heel vaak bij mijn vriendin in Ternat en van daar uit is het niet zover om eens tot Zelzate te komen. Laat maar eens weten wat je best past dan pas ik me wel aan.
Alvast een heel dikke merci!
Dikke auto! Dat matte staat hem ook super! Nog een foto van de binnenkant? Ben benieuwd naar het verschil!
De binnenkant is nagenoeg hetzelfde als die van je pa. Die heeft volgens mij ook het carbonpakket, met dus carbon op het stuur, bij de deurgrepen in de voorportieren en aan de uiteinden van het zonneschermdeel boven de dashboardmeters. De mijne heeft dan ook nog een goudkleurig dashboard in plaats van glimmend zwart.
Klopt inderdaad. Staat wel chic dat goud.
Nou V-zesserke, ben nu bijna twee weken en dik 800 kilometer verder en ik kan je melden dat het gemiddelde verbruik van een 208 pk sterke strepentrekker bij normaal huis-tuin-en-keukengebruik aan de lage kant is. 1 liter op bijna 17 kilometer, 16,949 om precies te zijn. Ik heb zo’n DS-appje dat alles van mijn auto bijhoudt, hartstikke grappig. Ik gooi er wel benzine met een octaangehalte van 98 in. Zie nergens dat dat moet, maar het lijkt me geen overbodige luxe bij de Performance.
Verder vandaag een apparaatje onder de motorkap laten monteren dat steenmarters op afstand moet houden. Een kastje dat een geluidje uitstoot waaraan deze beestjes de pest hebben. In mijn vorige DS had ik bezoek van een steenmarter gehad die zich tegoed had gedaan aan het isolatiemateriaal in de motorruimte, of hij had het gebruikt voor zijn nest. Z’on apparaatje laten monteren en meneer/mevrouw bleef weg. Hoe dan ook, in de Performance had er dus ook al eentje gezeten. Weliswaar geen schade aangericht, maar de monteur ontdekte pootafdrukjes op de bovenkant van de motor, op het kleppendeksel zeg maar. Heeft ie maar meteen even schoongemaakt, welk een service!
Verder: elke dag stap ik met een smile in en weer uit deze DS3-koppendraaier. Wat een mooi en fijn ding.
we hebben dezelfde reactie, altijd een smile met deze wagen.
Performance BRM
Over het verbruik kan je enkel maar grote ogen trekken
, dit is echt meer als behoorlijk! Ik dacht dat 95 octaan voldoende was, maar zou zelf toch ook kiezen voor 98 of toch minstens wat afwisselen.
Mooi dat je zo tevreden bent, als autoliefhebber wil je toch liefst een exemplaar dat een glimlach om de lippen kan toveren.
Willibrord schreef:Verder vandaag een apparaatje onder de motorkap laten monteren dat steenmarters op afstand moet houden. Een kastje dat een geluidje uitstoot waaraan deze beestjes de pest hebben. In mijn vorige DS had ik bezoek van een steenmarter gehad die zich tegoed had gedaan aan het isolatiemateriaal in de motorruimte, of hij had het gebruikt voor zijn nest. Z’on apparaatje laten monteren en meneer/mevrouw bleef weg. Hoe dan ook, in de Performance had er dus ook al eentje gezeten. Weliswaar geen schade aangericht, maar de monteur ontdekte pootafdrukjes op de bovenkant van de motor, op het kleppendeksel zeg maar. Heeft ie maar meteen even schoongemaakt, welk een service!
Bij onze Ds3 HDI hebben we ook al eens één of ander knaagdier op bezoek gehad, er is ook al ergens een stukje van de isolatie verdwenen. Verder wel geen schade en gelukkig zijn ze nog nooit aan de kabels begonnnen, dan ben je pas goed gezien.
Het moet smakelijke kwaliteit zijn, bij de DS5 nog niets van gemerkt. Het zal niet lekker genoeg zijn
. Moet toch mogelijk zijn dat fabrikanten hier iets aan toevoegen zodat ze eraf blijven.
Nog hééééél veel pret met je prachtige Performance en hou ons op de hoogte van je verdere ervaringen.
