82 van de 91
« Eerste  < Vorige 80 81 82 83 84 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  afmeting Turbo 2 zuigerkop verhoging gevraagd
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 01 april 2017 07:28 PM
  [ # 1216 ]
trxke schreef:
Voor een Turbo heb je de radiator met de haakse aansluitingen nodig, deze heeft ook meer capaciteit.
Stimmt! Zowel voor de Turbo B als de Turbo D.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 03 april 2017 12:28 AM
  [ # 1217 ]
Er was een reden waarom deze er in gekomen is. Zal t navragen.
Koelen doet ie goed, 88 gr bij stevige bedrijfsbelasting.
en hoe komt de blower motor er uit ?  Die zit vol slijpsel stof. en draait met veel weerstand rond.
die zit alleen half vast onder de luchtinlaat toren er naast. Tips hoe die er uit moet ?? recht om hoog lukt dus niet.
René Jongejan
Gepost: 03 april 2017 08:07 AM
  [ # 1218 ]
Luchtinlaathuis hoeft niet helemaal van zijn plek, alleen de bevestigingspunten zover lossen dat het huis naar rechts geduwd kan worden.
Ventilatoras draait in bronzen busjes, die met een verenstalen plaatje vastzitten.
Bij mij draaiden de busjes met de as mee, met een vreselijk gekrijs tot gevolg.
Gepost: 03 april 2017 10:07 AM
  [ # 1219 ]
De fan is er lastig uit te krijgen.
De luchtinlaat toren hoeft er niet helemaal uit, maar moet wel flink wijken. Als je hem er helemaal wil uit halen ontkom je er niet aan om de koelslangen los te halen naar mijn idee.
Mij lukte dat pas om de fan eruit te halen toen ik ook het KVS bolletje los had om deze weer op te schuiven.
De fan plaatsen is eenvoudig. Alleen van de luchtinlaat toren is het lastig om het rubber weer op zijn plek te krijgen. En zo op de foto te zien is bij jouw het ligarex bandje ook al weg om het op zijn plek te houden.
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 03 april 2017 10:37 AM
  [ # 1220 ]
Zoals René beschrijft heb ik het ook gedaan.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7628
Gepost: 03 april 2017 12:19 PM
  [ # 1221 ]
Rubber blijft ook zonder ligarex eigenlijk best netjes op z’n plek, heb ik gemerkt. Maar goed, met is altijd beter
Gepost: 03 april 2017 03:12 PM
  [ # 1222 ]
Zijn dat 2 (of meer?) bevestigingspunten waar dat hoge huis aan het schutbord vast zit ?
Gepost: 03 april 2017 08:05 PM
  [ # 1223 ]
Zo ziet die er uit naast de auto.
Hij zit dus vast bovenaan, dit is niet te missen.
Verder met 2 boutjes op het vlakke stukje. Maar gezien jij airco heb zal daar eerst even nog een stukje van de recirculatie moeten verwijderen.
Dan zie de bevestigingen.
Gepost: 14 april 2017 11:03 AM
  [ # 1224 ]
F.SvM schreef:
Vanavond bij de TRD 2 de kachel ventilator vervangen.
Zoals bij jimmie al te lezen is is dit best een listig klusje omdat er net effe iets meer los moet dan het dekseltje.
Maar mij stond bij dat sneller kon,bij mijn break had ik het in een half uurtje voor elkaar.
Dis deksel eraf en inderdaad een halve centimeter te breed.
Ik winst nog wel dat hij er met een draaiende beweging uit moest,maar dan nog past het niet.
Dus rubber rand weg ,past niet ,maar nu weet ik het weer,je haald heel iets van het plastic af waar de rubber rand aan zit.
Je zaagt er gewoon een maantje uit en alles kun je er zo uithalen en terug plaatsen rubber rand erover en alles zit weer dicht.
Dus al met al was ik met een 35 minuten klaar.
En nu is er geen geluidje meer te horen ,zelfs niet als hij uitstaat Laughing
VgF
Ook een goeie Frank !
Ik was er nog niet aan toegekomen, maar duik weer eens in het vooronder. Kijken wat ik los kan krijgen.
Die bevestigingen op het schutbord zitten wel erg onhandig. Heb daar ook nog een servo van de cruisecontrol in de weg zitten…
Gepost: 27 april 2017 07:40 PM
  [ # 1225 ]
OK ! Gelukt !
Ik wilde eerst kijken of ik de boel los kon krijgen.
Een nieuwe motor:
Om de oude er uit te krijgen moet de zwarte luchtinlaat-toren opzij naar rechts.
Dankzij Arjan was dat duidelijk waar die toren vast zit. Inderdaad die bovenste steun los is makkelijk.
Vanwege de airco moet eerst deze recirculatie-kap er af, die aan de achterkant zit.
Dan pas kom je bij die 2 moeren waarmee de platte lip vh inlaathuis aan de achterkant vast zit op het schutbord:
Hier kijk je op het schutbord vanaf rechts, achter het luchtlaathuis.
De witte KVS voorraad-bol maakte ik ook los (slangen kunnen blijven zitten) en dan iets omhoog. Dan is er ruimte om met wat sjorren de zwarte luchttoren eerst iets omhoog en dan opzij te duwen naar rechts.
Dan kan de blower er recht uit (HOERA !!)
De oude:
De onderste ring lag los onderin het luchthuis, afgebroken.
De motor draaide bijna niet meer rond… verbrand slijpsel overal…
Ik heb nu weer frisse lucht !!  cool smile
Gepost: 27 april 2017 07:46 PM
  [ # 1226 ]
Dank aan iedereen voor het meedenken !
Gepost: 27 april 2017 07:57 PM
  [ # 1227 ]
Goed dat het gelukt is!
Waar heb je die mooie nieuwe motor vandaan? Wink
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 27 april 2017 09:59 PM
  [ # 1228 ]
Ik kwam dit bulletin nog tegen
http://www.citdoks.de/Bilder/418/CX_S2_Geblaese.pdf
Gepost: 27 april 2017 10:37 PM
  [ # 1229 ]
Wow, die oude motor ziet er inderdaad slecht uit. Kleurt bijna als baksteen-slijpsel. Succes met het weer in elkaar zetten.
Gepost: 27 april 2017 10:59 PM
  [ # 1230 ]
Cxbasis verkoopt ze nieuw Wink
82 van de 91
