bij remmen loopt C5 2.0 2003 onregelmatig
jpcamaro
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 17-07-2016
Gepost: 03 april 2017 10:33 PM
Bij rempedaal indrukken onregelmatig lopen motor
contact uit aan loopt die weer correct maar storingslampjes blijven branden.
Op dashboard uitlaat gassen niet correct.
Al gedaan: olie vv 5w30 motor geflusht.
Schoongemaakt gasklephuis, EGRklep, carterventilatie klep.
Alle stekkers met WD40 bewerkt.
Totaal aantal Berichten: 12036
Gepost: 03 april 2017 11:31 PM
Is de bekrachtiging van de remmen wel in orde? Als daar een lek ontstaat (vacuümslang, balg/servo) kun je valse lucht over het inlaatsysteem trekken bij het intrappen van het rempedaal.
jpcamaro
Gepost: 04 april 2017 06:28 AM
Oke bedankt voor de snelle reactie ,ga dat van de week even controleren
Trouwens komt dat veel voor?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 04 april 2017 08:23 PM
nee, ook kan je als dat het niet is even de remlichtschakelaar los nemen, bij rempedaal,of alleen stekkertje eraf, doet ie nu niks dan is het een electronies probleem. soms iets anders van electra in het verleden toe gevoegd, bv andere radio, of iets met de verlichting gedaan,
jpcamaro
Gepost: 04 april 2017 09:44 PM
wanneer de handrem gebruikt wordt gaat de motor ook onregelmatg lopen
de remlichtschakelaar heb ik al eraf gehaald , maakt niets uit
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3463
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 april 2017 09:11 AM
Welk type/bouwjaar/km stand?
Al uitgelezen met de Lexia?
jpcamaro
Gepost: 05 april 2017 09:18 AM
Het is citroen break van 2003 2.0 16v km 23900
Nog niet uitgelezen met lexia
jpcamaro
Gepost: 21 april 2017 12:50 PM
Uitgelezen geen foutcode
Rembekrachtiger vervangen geen verschil
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 21 april 2017 08:22 PM
Waarom begin je met onderdelen te vervangen terwijl je niet weet waar de storing vandaan komt? Laat eerst eens uitlezen, op deze manier is het een dure bedoeling.
jpcamaro
Gepost: 21 april 2017 09:15 PM
is uitgelezen en ,geen foutcode, advies rembekrachtiger vervangen
JanSr
Gepost: 21 april 2017 11:00 PM
Remde het ding wel goed voor het vervangen?
Zo ja, dan was het dus een zinloos advies.
Onregelmatig lopen moet via de Lexia op te sporen zijn, tijdens het rijden.
WD40 in stekkers is zinloos. Het enige dat zinvol is bij elektrische verbindingen is vaseline.
jpcamaro
Gepost: 21 april 2017 11:08 PM
Was het advies van de specialist ,de auto remde voor en na het verwisselen perfect
JanSr
Gepost: 21 april 2017 11:12 PM
Mooie specialist. Jij mocht zeker betalen voor dat moois?
Niet ongebruikelijk in de autobranche. Telkens zomaar onderdelen vervangen, no cure-no pay? Nooit van gehoord.
JanSr
Gepost: 21 april 2017 11:14 PM
Alser sturingslampje branden is er een foutmelding. Waarschijnlijk weet je “specialist” niet hoe hij met een Lexia moet omgaan?
jpcamaro
Gepost: 21 april 2017 11:22 PM
Zo te horen heeft u veel kennis van citroen en lexia,Geef mij maar de oplossing
JanSr
Gepost: 21 april 2017 11:25 PM
Nogal wat Forumleden hebben veel Lexia kennis en ervaring.
Gelukkig zijn er ook nogal wat Citroen specialisten die dat ook hebben, meestal wel binnen een straal van 30 km.
Als je in de buurt woont mag je best even langskomen. (033)
