Hoi, ik heb een probleem met mijn C5 . Ik heb de accu verwisseld en daarbij de sleutel in het contact laten zitten. Nu werkt en de c.v niet meer , maar ook de ventilator , die er net nieuw inzit doet het ook niet meer. Wie kan mij helpen?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Dat wordt de dealer, denk ik, met een speciaal apparaat wordt de sleutel dan weer aangemeld aan het systeem,
Het kwam omdat je de sleutel in het contact liet zitten,
Heeel meschien heb je een kansje, kan je altijd proberen, in instructieboekje staat van waneeer je het batarijtje hebt verwisseld , wat je moet doen, bij de xsara reeks is dit contact aan, een van de knoppen indrukken, en vasthouden, tot er wat gebeurt, dus bv deurdicht, maar wees dan wel zo slim om de deuren dicht te doen,
Dank je voor meedenken. We hebben dit gedaan maar werkt niet, er komt geen reactie jammer genoeg. En naar dealer gaan lijkt me geen optie want gaat veel kosten dus hadden het graag zelf willen oplossen. Maar helaas .
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Kan nooit heel veel kosten omdat het niet veel werk is. Ik heb hetzelfde gehad met een 406 waarvan cv niet werkte. Sleutel synchroniseren met Lexia en klaar. Je moet hiervoor natuurlijk wel de sleutelcode hebben.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Oke dat zou ik kunnen doen maar dan zit ik nog met een ventilator die gelijktijdig het ook niet meer doet. Heb al wel gelezen dat je dan de boordcomputer moet resetten maar weet niet hoe dat moet. Hadden er net een nieuwe unit ingezet en die deed het wel. Dus moet dat probleem ook oplossen anders komt hij niet door de keuring heen. (((
eerst even de zekeringen checken, er bestaat naast dit forum ook nog een C5 forum, alleenn voor jouw model
Dank je nogmaals voor meedenken. Zal een kijken op speciaal forum. Zekeringen hebben we al gecheckt.
- BX 16 TRI
Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld de module die ‘opgeblazen’ is. Lees ‘m eens uit. & meet eens op de uitgang van de module/ingang van de blower.
Hoe heb je zekeringen gecheckt?
BX 16 TRi ‘86
Hoi, we zijn eruit, het bleek een doorgebrande plug opmerking module van de kachel te zijn. Verder alle stekkertjes met contactspray ingespoten .
Dus nu door doorgebrande plug vervangen en hij is weer als nieuw.
Dacht zet het hier toch neer voor mensen die zelfde probleem hebben of tegen komen.
Gr en dank voor meedenken
Accu is afgekoppeld geweest terwijl de sleutels in het contact zat. Sindsdien werkt de c.v niet meer, ruitenwisser maakt een slag als je auto start .
De c.v doet het niet met afstandsbediening maar ook niet meer met de sleutel. Hebben begrepen dat de bsi ontregeld is. Hebben al verschijnend keren een reset, door oa. Accu er achter weg gehaald e.d meer maar er gebeurt niets.
Is er iemand in de omgeving van enschede die bsi kan uitlezen en opnieuw kan programmeren?
Uiteraard tegen betaling .
Gr Karin
karin, druk rechts bovenin, bij zoeken in fora, reset bsi, op pagina 2, staat dit ook, open de link, hier staat een beschrijving, ikweet niet hoe je een link moet maken. probeer deze even, je moet je raam open doen, en dan de boel bedienen, als je ergens anders aan komt, bv de deur, mislukt de boel omdat dan de bsi wordt geactiveert, maar volg de instructie leterlijk.
hopelijk werkt ie, is wel de battarij van je handzender ok???
Ja, dit hebben we al gedaan , meerdere malen maar er gebeurt niets, denk datacenter bsi goed ontregeld is en dat er iemand bij moet komen die de bsi opnieuw kan inlezen.
Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Deze procedure ooit eens bewaard, nooit geprobeerd of nodig gehad, maar wie weet…..
Komt op mij als een beetje Midf*ck cq hocus pocus over maar je weet nooit.
http://www.bba-reman.com/nl/content.aspx?content=citroen_bsi_body_control_failure
Edit: Oh is hetzelfde riedeltje als hierboven gesuggereerd werd…..
Ja snap we je bedoelt lol, maar moet eerlijk bekennen dat we dit ook al geprobeerd hebben, meerdere keren onder het mom van wie niet waagt wie niet wint, wel niet gewonnen. Jammer genoeg .
Denken dat de bsi ontregeld is want de radio die het niet meer deed, al een tijd , doet het nu wel weer.
Zijn daarom ook op zoek naar iemand die de bsi kan herprogrammeren , liefst in de buurt van enschede, want wij zijn nu wel denk ik door alle verschillende manieren om het zelf te doen heen .
Hmmm, automobiel Tom aan de kanaalstraat zou je kunnen proberen. Die heeft jarenlang mijn C5 onderhouden, hoewel ik er vooral mechanische zaken mee had.
Anders zou je Lubbers in Hengelo kunnen proberen als je Ruesink niet ziet zitten. ....
