Sinds enige tijd verneem ik een wat zoemend geluid op een vlakke asfaltweg vanaf ca. 50 km/uur aan de voorzijde van de auto (wielen). Het verandert van toonhoogte naar mate de snelheid hoger of lager is. Ik verdenk zelf de wiellagers aan de voorzijde (320000 km nu).
Herkent iemand dit? Is het dusdanig ernstig om dit op korte termijn aan te pakken? En, iemand kostenindicatie?
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Speling van de wiellagers kun je na opkrikken van de auto zelf controleren, maar zijn het niet de banden die gecupt zijn? Ik neem aan dat een bandenboer daar uitsluitsel over kan geven.
Totaal aantal Berichten: 3477
Geregistreerd: 23-06-2006
Een zoemend lager voel je echt niet. Als het zo ver is dat je het voelt maakt het een donderend lawaai.
In de DS wereld krijg je soms een lager stil door er vet in te pompen. Daarvoor moet je eerst een smeernippel aanbrengen. DS-TT heeft daar een mooi filmpje over. Ik deed het ook bij een DS achterwiellager, ging prima.
Cuppen treedt voor zover ik weet alleen achter op. Zelfde soort geluid. Banden gewisseld?
Rij je er mee door dan gaat ie na verloop van tijd bonken en afhankelijk van hoelang je dan door blijft karren rammelen je de vulling uit je gebit. Heb het met mijn C4 ook gehad nadat versnellingsbak, homokineten, aandrijfassen, tussenlagers noem het maar op verdachte waren bleek het een wiellager te zijn.
Was bij de garage niet te horen door simpelweg aan het wiel te draaien, stond er zelf naast. Het was pas hoorbaar toen de auto met de voorwielen van de grond stond en men de wielen op snelheid liet draaien op de motor.
JanSr schreef:Een zoemend lager voel je echt niet. Als het zo ver is dat je het voelt maakt het een donderend lawaai.
Thanks voor de reactie. Het zoemen is iets wat ik hoor tijdens het rijden (dus niet voelen). Maar fijn te weten gezien de reacties dat versleten wiellagers niet iets is wat zomaar te verwachten is. Zal het wel in de banden gaan zoeken
Totaal aantal Berichten: 26131
Voorwiellagers hoor je vooral in bochten. Als er zijdelingse krachten op komen.
Mijn ervaring met een cx is dat je het hoort bij het wiel aan de binnenzijde van een bocht. Als het lager minder belast wordt.
