Bij rempedaal indrukken onregelmatig lopen motor
contact uit aan loopt die weer correct maar storingslampjes blijven branden.
Op dashboard uitlaat gassen niet correct.
Al gedaan: olie vv 5w30 motor geflusht.
Schoongemaakt gasklephuis, EGRklep, carterventilatie klep.
Alle stekkers met WD40 bewerkt.
Is de bekrachtiging van de remmen wel in orde? Als daar een lek ontstaat (vacuümslang, balg/servo) kun je valse lucht over het inlaatsysteem trekken bij het intrappen van het rempedaal.
Oke bedankt voor de snelle reactie ,ga dat van de week even controleren
Trouwens komt dat veel voor?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
nee, ook kan je als dat het niet is even de remlichtschakelaar los nemen, bij rempedaal,of alleen stekkertje eraf, doet ie nu niks dan is het een electronies probleem. soms iets anders van electra in het verleden toe gevoegd, bv andere radio, of iets met de verlichting gedaan,
wanneer de handrem gebruikt wordt gaat de motor ook onregelmatg lopen
de remlichtschakelaar heb ik al eraf gehaald , maakt niets uit
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Welk type/bouwjaar/km stand?
Al uitgelezen met de Lexia?
Het is citroen break van 2003 2.0 16v km 23900
Nog niet uitgelezen met lexia
Uitgelezen geen foutcode
Rembekrachtiger vervangen geen verschil
Totaal aantal Berichten: 1315
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Waarom begin je met onderdelen te vervangen terwijl je niet weet waar de storing vandaan komt? Laat eerst eens uitlezen, op deze manier is het een dure bedoeling.
is uitgelezen en ,geen foutcode, advies rembekrachtiger vervangen
Remde het ding wel goed voor het vervangen?
Zo ja, dan was het dus een zinloos advies.
Onregelmatig lopen moet via de Lexia op te sporen zijn, tijdens het rijden.
WD40 in stekkers is zinloos. Het enige dat zinvol is bij elektrische verbindingen is vaseline.
Was het advies van de specialist ,de auto remde voor en na het verwisselen perfect
Mooie specialist. Jij mocht zeker betalen voor dat moois?
Niet ongebruikelijk in de autobranche. Telkens zomaar onderdelen vervangen, no cure-no pay? Nooit van gehoord.
jpcamaro schreef:Uitgelezen geen foutcode
Alser sturingslampje branden is er een foutmelding. Waarschijnlijk weet je “specialist” niet hoe hij met een Lexia moet omgaan?
Zo te horen heeft u veel kennis van citroen en lexia,Geef mij maar de oplossing
Nogal wat Forumleden hebben veel Lexia kennis en ervaring.
Gelukkig zijn er ook nogal wat Citroen specialisten die dat ook hebben, meestal wel binnen een straal van 30 km.
Als je in de buurt woont mag je best even langskomen. (033)
